TPMS - wskaźnik zmiany ciśnienia w oponach
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Wczoraj zrobiłem czujniki ciśnienia w oponach i wszystko ładnie działa.Wybrałem opcję bez przycisku czyli tylko połączenie pinu 13 i 27 w pompie kablem serwisowym.
Koszt kabelka 15zł
czas pracy ok45min na spokojnie
Resztę informacji pod LINKIEM z forum golfa V.
Mały filmik jak to działa w przypadku jednego klawisza(ESP).Przepraszam za jakość,ale telefon nie mógł złapać ostrości.
FILMIK
Po kolei co robię:
-jest gong od pasów
-przytrzymuje przycisk ESP-zapalają się kontrolka ESP i TPMS
-po chwili jest gong,że zresetowano TPMS
-klikam krótko przyciskiem w celu włączenia ESP
-koniec
Pozdrawiam Mateusz
Koszt kabelka 15zł
FILMIK
Po kolei co robię:
-jest gong od pasów
-koniec
Pozdrawiam Mateusz
Ostatnio zmieniony wt sty 14, 2014 20:25 przez Muti, łącznie zmieniany 2 razy.
- Muti
Spadek ciśnienia wykrywa przez zmianę prędkosci kół.Resetujesz system i on widzi jakie każde koło ma "odchyly" od prędkości i do tego się kalibruje jakby,a póżniej w razie spadku cisnienia to koło zaczyna się kręcić szybciej i komp to wykrywa i zapala ci kontrolke.
To co jest napisane to wszystko co potrzeba,żeby dzialało.
- polmos
- Auto:: 1T3 CFHC 2011
- Imię:: ADAM
cos mi nie hula ....
jest gong od pasów
-kontrolka TPMS mrugnie 3 razy ale nie ma gonga i gaśnie
-koniec
upuściłem powietrze w przednim kole po przejechaniu 20km.zrobiłem jeszcze 2 km i żadnej reakcji ze strony TPMS
czy ktos testował czy faktycznie wykrywa spadek ciśnienia???
jest gong od pasów
-koniec
- Maciej_F
- Auto:: Alhambra 7N
- Imię:: Maciej
- Podziękował: 49 razy
Oooo podłaczam sie .spacewalker pisze:Chodzi mi o kodowanie , czyli tak jak ma byc z pomocnika kodowania.
Już mi tylko pozostało wpiąć się w pin 41-szy w ABS-ie (przycisk ''set'' i kabloteka zrobione ), tylko kodowanie , proszę łopatologicznie jak dla nowicjusza .
To w kodowaniu jakąś wartość (-16384) odejmujemy , czy znajdzie się to cóś w pomocniku długiego kodowania
- Maciej_F
- Imię:: Maciej
Tak wtyczka podłączeniowa pompy ABS-u . Dla wersji bez przycisku to ponoć łączymy dwa piny na pompie (13 i 27 ) a dla wersji z przycisiem ''SET'' wpinamy się pod 41 . Ale są różne pompy ,hmmm.....żeby tu nie polec i nie namieszać w ABS-ie
Z tego linku z Golfa :
W przypadku sterowników ESP kabelek serwisowy to 000 979 019 (to samo co 131 tylko mniejszy przekrój).
W przypadku MK60 kabelek wchodzi w pin 27 i łączy się z pinem 13.
W Elsie występuje jeszcze tylko jeden sterownik ale w nim są to odpowiednio piny 41 i 38 - więc coś innego niż MK60EC1 o którym pisał Krzycho.
W oryginalnym linku z Mytouran .de .
http://www.mytouran.de/html/reifendruckkontrolle.html
Podłączamy się pod 41
Kto by to jeszcze zweryfikował ?????
Ostatnio zmieniony śr lis 16, 2011 15:13 przez Maciej_F, łącznie zmieniany 3 razy.
- Muti
Połącz piny we wtyczce pompy(stojąc przed maską po lewej stronie w głębi).Tylko sprawż dobrze który to 13.w nim powinien być sie podłączyć,jak nie ma to znaczy,że zle liczysz.Numery pinów są od zewnątrz obok tych tulejek w ktore wchodza kabelki z gumkami.Musisz dobrze poszukać.
andreass211
- Auto:: 2.0tdi AZV,2004r
- Imię:: andrzej
- Podziękował: 82 razy
