RCD300 funkcja ON-VOL -> za głośne minimum
: sob wrz 14, 2013 13:09
autor: Lucky_Luck
Czy jest możliwość wyłączenia funkcji ON-VOL lub zmniejszenia jej minimalnej głośności w radiu RCD300?
Pytam, ponieważ w momencie włączania się radia (z przycisku lub po stacyjce) zaczyna grać stosunkowo głośno.
Funkcje (wybierane z menu radia):
- GALA jest na minimum
- ON-VOL jest na minimum (ale to min. jest bardzo głośne)
W VCDS nie znalazłem .. po za Channel 014: Remote Control (Volume), który przestawiłem na 0.
Z góry dziękuję za sugestie. Dodam, że w tym aucie radio zostało zamontowane w zamian za RNS-a przez poprzedniego właściciela.
: sob wrz 14, 2013 16:59
autor: Ciapek
dziwne.
Przecież jak jest ustawione na 0 to powinno grać minimalnie. Ja mam na niecałą 1/2 skali i po włączeniu jest taka głośność, że nia razi mnie (a głuchy nie jestem).
Nie wiem czy coś z radiem czy z pozostałościami po RNS
: sob wrz 14, 2013 17:15
autor: g_b
ja mam tak samo jak kolega Lukasz, vol on mam ustawione na minimum ale jak sie radio wlaczy to przy probie podglosnienia/sciszenia nie jest to minimum tylko dobrych decybeli glosnie.... tez bym to z checia zmienil bo troszke za glosno jest wg mnie, szczegolnie wieczorem jak sie wsiada do auta...
: sob wrz 14, 2013 19:36
autor: Lucky_Luck
"Doraźnym" sposobem jest "wyciszenie" radia przed wyłączeniem ... po włączeniu zostaje wyciszone. Nie jest to jednak komfortowe rozwiązanie :/
Chodzi mi jeszcze po głowie, czy za pomocą VCDS-a nie można wejść w jakieś dodatkowe kodowanie przy użyciu PIN-u - podobnie jak to ma miejsce w "silniku".
Re: RCD300 funkcja ON-VOL -> za głośne minimum
: wt paź 29, 2013 11:39
autor: remont
w RNS 300 też mam ten sam problem.
w ustawieniach VOL-ON nie da się ustawić mniej niż 6
po prostu jest to wartość minimalna jaką moge ustawić, a strasznie daje po uszach...
kodowanie coś pomoże?
: śr paź 30, 2013 11:13
autor: Lucky_Luck
Niestety ja nie znalazłem właściwego kodowania :(
Być może są jakieś dodatkowe opcje adaptacji, po wprowadzeniu "kodu" ... podobnie jak adaptacja w silniku.
: śr paź 30, 2013 13:14
autor: Tomas
jest na pewno taka możliwość, mnie tez to irytowało i pamiętam że w ustawieniach radia zmieniłem ale już nie pamiętam co i jak.
: śr paź 30, 2013 13:31
autor: Lucky_Luck
Tomas pisze:jest na pewno taka możliwość, mnie tez to irytowało i pamiętam że w ustawieniach radia zmieniłem ale już nie pamiętam co i jak.
Będę wdzięczny za jakąś wskazówkę ... VCDS przeszedłem "wzdłuż i w szerz" ale niestety może coś przeoczyłem. Cały czas zastanawia mnie możliwość wejścia w opcję adaptacji...
: śr paź 30, 2013 16:38
autor: remont
no niestety, w RNS-300 właśnie w ustawieniach systemowych jest opcja VOL-ON ale nie da się zejść poniżej głośności '6"
: czw sty 09, 2014 12:58
autor: Dommel
Dołączę do tematu
czy ktoś kodował to radio RCD300?
jak się okazało sprzedawca w przed dzień wyjął to co siedziało i wsadził RCD300 bez kodowania.
z góry dziękuje
