dlugo sie nagrzewa
qbux
dlugo sie nagrzewa
Post autor: qbux »
Dzis zrobilo sie troche zimniej a ja zauwazylem ze silnik nagrzal sie do 90 dopiero po okolo 20 minutach jazdy .... co moze byc problemem ?
Dopiero po 20 minutach...? Po nagrzaniu utrzymywał temp.90 na zegarach? Pewnie termostat do podmianki na nowy...
sergiusz
Post autor: sergiusz »
Przyszły pierwsze mrozy i niestety czas nagrzewania silnika znacznie się wydłużył(bynajmniej u mnie).Zacznę od tego że podgrzewacza silnika nie udało sie uruchomić, a dzisiaj przy temperaturze -1stC musiałem przejechać 16km żeby wskazówka osiągnęła 90stC.
Czy macie podobnie czy u mnie będzie jakis problem z dogrzewaniem silnika??
Nie wyobrażam sobie co bedzie jak temperatura spadnie do -15stC.
Używam polskich znaków - bo w końcu to ma znaczenie, czy robisz komuś łaskę czy też laskę...
No i niestety tak będzie bez dogrzewacza. Gdzieś na dłużej staniesz a temperatura silnika opadnie.
gibek73
Post autor: gibek73 »
u mnie to samo, dojeżdżam rano do pracy ok 8km i dopiero pod firmą mam coś cieplej z nawiewów , przeżyje :P
Mój Gibkowóz
"Każda prawda ma dwie strony: moją i twoją"
Rauko
Auto:: 06.2006 2.0BMM DSG
Post autor: Rauko »
Ech, no żeby się tak bardzo nie chciało pieca naprawić? :/
Do roboty panowie, bo szkoda silnika :)
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
gibek to nie o to chodzi czy przeżyjesz czy nie... ;) wyobraź sobie, ze tak bedziesz powoli "zarzynał" silnik... cały czas na zimnym... przy takiej jezdzie diesel wogole nie ma sensu...
tak jak napisał RAUKO brac sie do roboty i reperować dogrzewacze...
peterb
Auto:: 1.4 TSI DSG HL 2016
Podziękował: 16 razy
Post autor: peterb »
Tylko jeszcze gibek by musiał napisać jaka była temp. na zewnątrz. Bo jak powyżej 5 to się dogrzewacz jeszcze nie załączył.
PPD
Dodi
Post autor: Dodi »
no i nie napisal czy miał wyłaczony "ECON" ;)
mariusz
Post autor: mariusz »
U mnie to samo, zanim się nagrzeje silnik to ze 20 km muszę zrobić. Jadę oszczędnie żeby nie piłować zimnego silnika. Wspomnę, że termostat wymieniłem ale webasto nie działa. Mam nadzieję, że po naprawie będzie ciepło od razu bo szkoda dieselka.
Dodi
Post autor: Dodi »
mariusz pisze:Mam nadzieję, że po naprawie będzie ciepło od razu bo szkoda dieselka.
moze nie odrazu ale znacznie skroci to czas nagrzewania... ja mam do pracy 3 km i jak dojezdzam to mam wskazówkę miedzy 70 a 90 stopni...
gibek73
Dodi pisze:
Rauko, peterb
temperaturan na zewnątrz była -1st
Po ok. 5 km mam już delikatne ciepłe powietrze z nawiewów
Temperatura na wskaźniku ok. 55st i zaczyna powoli rosnąć
Wyłączony ECON, tzn. włączone AUTO :)
Co sądzicie ? Jest prawidłowo, czy coś nie tak ?
Auto odpala od pierwszego kopa, jakbym przed chwilą zgasił silnik.
Mój Gibkowóz
Rauko
Post autor: Rauko »
Zweryfikuję w podobnych warunkach.
Ja przy +5 stopniach po 5km mam 90 stopni na 100%.
peterb
gibek73 zrobiłem mały test. Wyjeżdżając z garażu miałem 8 stopni ale po przejechaniu ok 200 metrów temp. spadła do 4 i załączył się dogrzewacz. Po przejechaniu 3 km miałem temp. 65 stopni a z nawiewów leciało już ciepłe powietrze. Temp. na dworze 0,5 stopnia. Chyba będziesz musiał przyjechać na scana :)
PPD
sergiusz
Więc jak myślicie termostat będzie do wymiany czy zająć się piecem od webasta najpierw??
