1.9 TDI szarpie podczas przyśpieszania, na luzie ok
mskrapi1980
Witajcie.
W sobotę zatankowałem na "dziwnym" CPN pod Renicami (niby BP) bo już musiałem.
Pogoniłem trasę 300km (140-160km/h) i wszystko super. Rano odpalam autko i okazuję się, że szarpie podczas przyśpieszania w zakresie 1500-2500rpm. Gdy się zagrzeje wszystko wraca do normy.
Gdzie szukać przyczyny?
Błędy mam takie:
Part No SW: 03G 906 016 DM HW: 028 101 188 2
Component: R4 1,9L EDC G010SG 6045
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0E2036096
Coding: 0050071
Shop #: WSC 35110 377 00162
VCID: 71EDD1F7148D
3 Faults Found:
17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11): Electrical Fault
P0672 - 000 - -
RPM: 882 /min
Torque: 46.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.91 V
Bin. Bits: 00001011
Temperature: 12.6°C
Bin. Bits: 10110000
17057 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12): Electrical Fault
P0673 - 000 - -
RPM: 882 /min
Torque: 46.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.91 V
Bin. Bits: 00001011
Temperature: 12.6°C
Bin. Bits: 10110000
18104 - Powertrain Data Bus: Implausible Message from Steering Column Controller
P1696 - 000 - - - Intermittent
RPM: 1008 /min
Torque: 4.0 Nm
Speed: 24.0 km/h
Load: 2.0 %
Voltage: 13.98 V
Bin. Bits: 11001000
Bin. Bits: 00000000
(no units): 1.0
Readiness: 0 0 0 0 1
Ostatni błąd to najprawdopodobniej urwany przewód w przełączniku tempomatu.
Dodam, że błąd świec mam od zeszłej zimy i nic się nie zmienia.
Dzisiaj z rana podczas szarpania zapalała się kontrolka silnika i świec ale od razu gasła.
Oto logi z pracy wtrysków (na ciepło) na zimno zrobię wieczorem jak auto postoi.
http://vaglog.rtnet.pl/mskrapi1980_142247.html
Z góry dzięki za pomoc.
Ps. znacie jakiegoś dobrego "fachurę" w Gorzowie Wlkp. ?
Błędy mam takie:
Coding: 0050071
VCID: 71EDD1F7148D
3 Faults Found:
P0672 - 000 - -
RPM: 882 /min
Torque: 46.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.91 V
Bin. Bits: 00001011
Temperature: 12.6°C
Bin. Bits: 10110000
P0673 - 000 - -
RPM: 882 /min
Torque: 46.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.91 V
Bin. Bits: 00001011
Temperature: 12.6°C
Bin. Bits: 10110000
RPM: 1008 /min
Torque: 4.0 Nm
Speed: 24.0 km/h
Load: 2.0 %
Voltage: 13.98 V
Bin. Bits: 11001000
Bin. Bits: 00000000
(no units): 1.0
Ostatnio zmieniony czw wrz 19, 2013 10:38 przez mskrapi1980, łącznie zmieniany 1 raz.
mskrapi1980
po usunięciu błędów świec automatycznie wracają.
Ale było tak poprzedniej zimy i nie było z tym problemów.
Świece planowałem zmienić teraz przed zimą.
Czy świece mogą mieć wpływ na szarpanie?
[ Dodano: Pon Wrz 16, 2013 17:34 ]
oto i log na zimno. http://vaglog.rtnet.pl/mskrapi1980_142297.html
Tam gdzie w blokach 18 jest liczba 128 to była robiona przegazówka i schodził z obrotów.
- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
Nie mogą i nie mają wpływu.mskrapi1980 pisze:Czy świece mogą mieć wpływ na szarpanie?
Na wtryskiwaczach też nie widze żadnej tragedii. Może zerknij do filtra paliwa..??
Czy autko dymi podczas szarpania??
mskrapi1980
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Jakie masz oznaczenie silnika?
mskrapi1980
Problem na kilka dni był rozwiązany przez wymianę 4szt. Świec żarowych, aż do dzisiaj.
Dzisiaj podczas jazdy spotkał mnie dziwny objaw.
Podczas jazdy na 5 biegu przy obrotach ok 2000-2300 auto samo zaczęło wyrywać się do przodu, tak jak by przez ułamek sekundy chciało przyśpieszyć i tak w kółko przez ok 1-2sek. Dodatkowo do ok. 2000obr. było jak by mułowate a chwilka powyżej 2000 już normalnie ciągnęło.
Później na 3 biegu te same obroty i jak by falowanie obrotów podczas jazdy, przyśpieszanie i zwalnianie takie delikatne.
Co może być przyczyną i gdzie jej szukać. Oczywiście żadnych błędów VCDS nie wykazuje.
mskrapi1980
