nie uruchamia się dogrzewacz
: pn wrz 16, 2013 16:12
autor: rasta
jak w temacie.... dogrzewacz wyłączył się automatycznie (niski poziom paliwa) , gdzie i jak można sprawdzić i włączyć VAG'iem ....a może pompa padła ?
skan z mojego auta :
Part No: 1K0 815 071 H
Component: Zuheizer 031 1312
Coding: 0000011
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 2A511C7185E4089
5 Faults Found:
01411 - Temperature Sensor (G18)
Fault Status: 00100111
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 23
Reset counter: 254
Mileage: 493841 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 28:29:31
Malfunction
Temperature: 205.0°C
Temperature: 36.0°C
Fault Priority: 0
Reset counter: 24
Mileage: 418937 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 28:43:06
OFF
Temperature: 52.0°C
Temperature: 54.0°C
00664 - Fuel gauge
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 23
Reset counter: 183
Mileage: 492647 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 30:42:14
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Reset counter: 41
Mileage: 475036 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:35:39
010 - Open or Short to Plus
Fault Priority: 0
Reset counter: 24
Mileage: 418937 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 28:43:06
OFF
Temperature: 52.0°C
Temperature: 54.0°C
: ndz wrz 22, 2013 07:32
autor: kml_84
To ja się podepnę do tematu bo mamy bardzo podobne błędy, tylko tyle, że ja mam ogrzewanie na pilota. Włączając guzik zapala się tylko na sekundę kontrolka i nic się nie dzieje. Tak już kupiłem więc nie mam pojęcia co może być przyczyną
Moje błędy:
Part No: 1K0 815 007 T
Component: Standheizer 011 1706
Revision: E Serial number: 09008375
Coding: 0001112
Shop #: WSC 00140 223 55640
VCID: 356B3F0D5C5A571
5 Faults Found:
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 0
Reset counter: 202
Mileage: 516921 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:40:06
OFF
Temperature: 153.0°C
Temperature: 52.0°C
02251 - Heater Unit Locked
000 - - - Intermittent
Fault Priority: 0
Reset counter: 202
Mileage: 516921 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:40:06
Fault Priority: 0
Reset counter: 202
Mileage: 516920 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:37:38
Malfunction
Temperature: 44.0°C
00664 - Fuel gauge
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 8
Reset counter: 164
Mileage: 253267 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 30:40:41
01305 - Databus for Infotainment
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 16
Reset counter: 138
Mileage: 486165 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 28:17:01
: ndz wrz 22, 2013 09:54
autor: hagio
zapraszam do lektury http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3721
i krótki cytat "Ogólnie jak działa dogrzewacz Webasto w naszych autkach?
Gdy podczas uruchamiania silnika komputer wykryje, że temperatura otoczenia jest niższa niż +5° Celsjusza, a temperatura cieczy chłodzącej w silniku wymaga podgrzania (poniżej 75°C) to automatycznie, bez naszej ingerencji, uruchamia proces grzania. Jest jeszcze kilka dodatkowych warunków do odpalenia, o nich napiszę w dalszej części artykułu. "
: śr wrz 25, 2013 21:02
autor: kml_84
Myślałem, że może ktoś nam pomorze rozszyfrować nasze błędy i podpowiedzieć co jest nie tak lub co mamy do wymiany....
: śr wrz 25, 2013 21:27
autor: lock00
kml_84 pisze:Myślałem, że może ktoś nam pomorze rozszyfrować nasze błędy i podpowiedzieć co jest nie tak lub co mamy do wymiany....
Kolego kml_84, w linku hagio, naprawde wszystko masz opisane ,Twoje bledy sa rozszyfrowane, przeczytasz ,zastosujesz sie do nich, i bedziesz zadowolony ze zdiagnozowales problem :piwo: , a tak wychodzi ze nie chce Ci sie czytać tylko ktoś ma przewrtować ileś stron znaleźć rozwiązanie Twojego bledu, kopiuj i wklej ?
: śr wrz 25, 2013 22:36
autor: jeżu
I Tym optymistycznym akcentem zamykamy temat....
