brak tylnego kierunkowskazu
sylvio27
Post autor: sylvio27 »
Witam ,koledzy mam problem z lewym tylnym kierunkowskazem (nie świeci)pozostałe kierunkowskazy działają normalnie na desce pokazuje kontrolke żarówek i strzałeczka mruga szybciej jakby przepalona była żarówka,miał ktoś podobny przypadek???żarówka jest ok ,sprawdzona ,wtyczki także ok..proszę o pomoc...dzieki
Załóż nową żarówkę, wtedy będziesz miał pewność, że żarnik jest cały i jednolity.
sylvio27
żarówkę wymieniałem ale zapomniałem wspomnieć,że wyjmując wtyczkę wylał się kilka kropel wody, nie wiem jakim cudem się tam dostała :(
Jacekp54
Auto:: VW Touran '03 1.9 AVQ
Otrzymał podziękowań: 65 razy
Post autor: Jacekp54 »
Objawy są typowe dla spalonej żarówki, ale skoro mówisz że jest dobra :roll:
Próbowałeś włożyć inną ?
Przeciez napisal, ze wymienial' jezeli masz krople wody to masz gdzies zwarcie.
Jacekp54
cheles, Coś mi się zwiesiło na forum i miałem tylko pierwszy post od sylvio27, więc przepraszam za zbędną odpowiedź.
Nic się nie zwiesiło :) Kolega Sylvio zamieszał, a ja łączyłem dwa tematy :mrgreen:
sylvio27
faktycznie troche namieszałem,objawy są takie ze raz działa raz nie nie wiem od czego to zależy,niekiedy sie pali normalnie, raz wcale sie nie swieci,raz lekko zarzy jakby zwarcie faktycznie.juz zgupiałe a w weekend mam długą trasie i bez normalnie działającego kierunku troche lipa.ciekawi mnie fakt,ze pomimo braku kierunku,pozostałe kierunki działają prawidłowo.
gabi10
Auto:: 2.0TDI AZV 170KM 2003
Imię:: Gabi
Post autor: gabi10 »
Sprawdz czy masz dobra mase
To jezeli problem masz tylko z jednym kierunkiem to sprawdz przewody i wtyk lampy. Dobrze by bylo miernikiem sprawdzic czy jest przejscie.
sylvio27
musze kogoś się poradzić bo nie bardzo się znam na elektryce
:( a może coś pomoże osuszenie wtyków....?no musze pokombinować
stach
Auto:: 5T 1,6 CRKB 2016
Imię:: Staniaław
Post autor: stach »
nie a co by mogło pomóc osuszenie wtyków :hahaha:
no przecież oczywiste że od tego musisz zacząć
zlikwidować powód "przemakania" osuszyć i wyczyścić wtyki złożyć do kupy i zapomnieć o problemie
sylvio27
wysuszone, przeczyszczone wtyki i jakoś nie mogę zapomnieć na problemie ,niestety niema dalej kierunkowskazu :(
sylvio27, Warto dostać się do Bordnetza i sprawdzić czy jest na odpowiednim pinie napięcie podczas działania. (podepnij probówkę na żaróweczkę by było obciążenie) Jak jest to pozostaje poprowadzić przewód od Bordnetza z kostki C pin11 do lewej tylnej lampy bo wszystko wskazuje że gdzieś sie "zagubił" po drodze.
sylvio27
koledzy dzisiaj to dopiero mam historie,wchodze rano do garażu wsiadam do tourana przekręcam kluczyk kontrolki się zapalają normalnie a po dwóch sekundach znika wszystko....pada całkowicie wszystko jakby prąd całkowicie uciekł......masakra jakaś bo nawet nie mogę podjechać do elektryka .....spotakał się ktoś z podobnym objawem??
