Bluetooth Nokia CK-7W
Posiadam zamontowany zestaw Bluetooth Nokia CK-7W , wszystko dzialalo jak nalezy do czasu gdy zmienilem na radio RCD 510 i gateway , było to w tym samym czasie więc nie wiem czy to przez radio , nie kompatybilne z tym zestawem bluetooth?, czy poprostu trzeba coś kodować w gateway ?, Tel. laczy sie z modułem (zachowanie identyczne jak zawsze) lecz nie przechodzi na glosniki i nie wycisza radia, porównałem kodowania z auto skanu , i są różne, jeszcze nie bawilem sie próbując to zmieniać, ale może ktoś ten temat przerabial?
RCD 300
Part No: 1K0 035 186 L
Component: Radio GR0 012 0018
Revision: 0001201S
Coding: 0040400
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 2F69178FC5DD
No fault code found.
a tu RCD 510
Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 1K0 035 180 AC HW: 1K0 035 180 AC
Component: Radio Prem-8 H15 0043
Revision: -----27S
Coding: 0100040004
Shop #: WSC 01357 011 00200
VCID: 61CDA1B7C389
[ Dodano: Wto Wrz 24, 2013 15:10 ]
Dzis sprawdzilem kodowanie,wszystko dla mnie wygląda że jest tak jak być powinno, czyli zostaje brak kompatybilności lub kabelkologia? tyle że nic nie było ruszane wyjęte stare radio i podlączone nowe,ma ktoś doświadczenie z tym zestawem bluetooth?
lock00,
A przy sprawdzaniu kodowania, zakodowałeś że masz rcd 510 ?
cheles, po włożeniu RCD 510,kodowanie standardowe samo się wprowadziło.... , a masz coś konkretnego na myśli ?
lock00 pisze:cheles, po włożeniu RCD 510,kodowanie standardowe samo się wprowadziło.... , a masz coś konkretnego na myśli ?
Mam na myśli, żeby podłączyć kabelek i sprawdzić czy jest aktywna funkcja telefonu itp
cheles, oczywiscie sprawdzalem to ,teraz jest wyłączone,a po włączeniu wyskakuje mi blad że nie ma tel. ,to chyba bardzie dotyczy oryginalnego zestawu tel.?i dlatego ten błąd sie po zakodowaniu pojawiał
A się mi wydaje, że pin Tel mute zmienił położenie. Zobacz tutaj
Turanek, jak znajde schemat RCD300 to porównam z RCD 510 ,i zobaczymy
Ma ktoś jaką dokładną rozpiskę , chociaz tutaj jakis schemat jest
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.ph ... sc&start=0
Czyli pod tym pinem powinien być żółty kabel od mute?
pin radia.jpg (15.77 KiB) Przejrzano 2358 razy
lock00, Tak jak zaznaczyłeś... pin 10 kostka 3
w Rcd 300 telefon mute jest w kostce 2 pin 11
Złącze 8-stykowe 2, zasilanie napięciowe, magistrala CAN, wyciszenie przez telefon
9 - Can High
10 - Can Low
11 - Wyciszenie przez telefon
12 - Przyłącze minus, zacisk 31
13 - Wolne
14 - Wolne
15 - Przyłącze plus, zacisk 30
16 - Sygnał sterujący blokadą przeciwkradzieżową, SAFE
Resztę schematów masz na emailu
Re: Bluetooth Nokia CK-7W
Pin z grupa 2,pin 11 na grupa 3,pin 10 i niestety to samo .... dalej lipa :(
Odświeżam temat
Próbowałem juz chyba wszystkich kombinacji kodowania..., lecz tej funkcji w radiu (bit1) nie mogę włączyć...(telephone OR telephone preparation (CAN) instaled) po za twierdzeniu wyskakuje komunikat coding rejected error 31 : Request out of range ,a chyba właśnie to jest przyczyną problemu... :?:
Tylko dlaczego...
A dlaczego chcesz kodować w ori radio nie ori sterownik telefonu? Przecież sterwonik Nokii nie jest podłączany przez CAN'a? Chyba nie ogarniasz tematu...
Podłącz na pin 11 (kostka 2) masę i radio musi się przełączyć na tryb telefonu. I tak robi sterownik Nokii, na Tel mute wystawia masę.
Jak się przełączy na tryb Telefon to wystarczy na Tel + i Tel - podać sygnał, który idzie do zewnętrznego głośniczka zestawu Nokii. Odlutowujesz kabelek od głośniczka i lutujesz do pinów Tel + i -.
Turanek pisze:Chyba nie ogarniasz tematu...
tak nie ogarniam...bo nie ja robiłem to od postaw...tylko było zrobione,a według schematu wszystko wygląda prawidłowo, Jest podłączone identycznie jak w RCD 300 i tam działało, a tu nie chce... i tam masa nie była tak podłączona jak piszesz... choć nie mówię że jest to błędne...
Następnym razem na pewno będe mądrzejszy ,jeśli to się rozkmini...,ale raczej wygląda na to że będe musiał podłączyć stary gateway i sprawdzić czy będzie działać.... niż znów porozcinać nie mając pewności że tak będzie ok..
Johny7205
Podziękował: 69 razy
Otrzymał podziękowań: 60 razy
Post autor: Johny7205 »
Lock00,
jeśli chcesz to mam kontakt do takiego speca, który robi wiązki pośredniczące typu plug and play do zestawów głośnomówiących Nokii i Parrota.
Po wpięciu takiej wiązki między radio a centralkę zestawu wszystko ładnie działa, wycisza i słychać przez głośniki od radia.
Ja u siebie w Skodzie założyłem taką wiązkę rozbudowaną o komunikację z CAN i działają mi też przyciski na kierownicy. Nie musiałem wtedy zakładać pilocika od zestawu głośnomówiącego. Mam centralkę PARROTA i jestem bardzo zadowolony.
Dziekuje Ci Janku za info, po świętach zadzwonie do Ciebie i porozmawiamy, jak to wygląda i z czym to sie jje :) , każde podpowiedzi są mile widziane... :bry:
