Zestaw narzędzi do 1T3
: wt wrz 24, 2013 14:01
autor: Kernel
Ponieważ właśnie odebrałem nowego Crossa 1T3, mam jedno myślę że głupie pytanie:
W poprzednim Cross 1T2 w bagażniku wśród narzędzi znajdował się klucz do kół i podnośnik.
Teraz tego nie ma. Od kiedy VW zrezygnował z tego tak potrzebnego wyposażenia?
Marcin
: wt wrz 24, 2013 14:14
autor: aki
nie ma tzw. lewarka i klucza bo napewno masz zestaw naprawczy a do użycia tego zestawu zbyteczne są te dwie rzeczy, po drugie Vw na tym oszczędza.
Chyba że masz koło zapasowe to wtedy ktoś w ASO zapożyczył sobie
: wt wrz 24, 2013 14:32
autor: Kernel
Koła w nim nie mam, mam zestaw naprawczy.
Tylko zdziwiło mnie to, bo w poprzednim (też Crossie)
z 2007 roku te elementy były, mimo że też był zestaw naprawczy zamiast koła
i się tylko zastanawiam od kiedy taka zmiana - czy we wszystkich 1T3
czy dopiero od któregoś roku zrezygnowali.
Ale już rozumiem - VW oszczędza, tak jak na kilku innych drobiazgach
takich jak gumowe wycieraczki w kieszeniach drzwi czy klapka w rączce
rolety bagażnika. Księgowi precz od samochodów
Swoją drogą to nie wiem czy klucz do kół jest "zbyteczny"
jak gumiarze zalecają po wymianie opon kontrolę dokręcenia kół
po przejechaniu kilkudziesięciu km jak się wszystko "ułoży".
Sam poprzednim miałem przygodę pt. poluzowane śruby.
Pozdrawiam.
Marcin
: wt wrz 24, 2013 16:20
autor: Eljot
Zawsze możesz (nie wiem jaką podłogę masz- płytką czy głęboką) zrobić podmiankę podłogi bagażnika i pełne koło trzymać.
Jak opona strzeli to zestawem naprawczym można tylko śmietnik napełnić.
U kolegi zrobiliśmy to w jego aucie
TUTAJ jest manual z siedmio, ma teraz pięcioosobowy z głęboką podłogą na pełne koło.
: wt wrz 24, 2013 16:32
autor: Ciapek
ja miałem zestaw naprawczy, ale lewarek miałem.
: wt wrz 24, 2013 20:03
autor: cheles
Kernel,
Gdzie oszczedza, przeciez bedziesz chcial dokupic najlepiej w ASO i ksiegowi beda zadowoleni :-)
: śr wrz 25, 2013 15:35
autor: Kernel
Dla porządku, jakby komuś też przeszkadzały te braki:
klucz: 4D0012219A - 80zł
lewarek: 1T0011031A - 220zł
Raptem 300 PLN zaoszczędzili ci księgowi...
Odpowiadając jeszcze na post Eljota: podłogę mam głęboką i taka miała być
(specjalnie nie brałem wersji 7-os), żeby kufer miał płaską podłogę, lecz umieszczoną
niżej niż dolna linia klapy. Tak żeby weszło jak najwięcej rzeczy przy zasuniętej rolecie.
Pozdrawiam,
Marcin
: śr wrz 25, 2013 17:09
autor: cheles
Kernel,
Przelicz te 300 PLN przez każdy wyprodukowany samochód z zestawem.
: czw wrz 26, 2013 05:07
autor: andrz3j
Kernel pisze:......... bo w poprzednim (też Crossie)
Ale już rozumiem - VW oszczędza,.....
VW dopiero teraz oszczędza inne marki już wcześniej np. w Fordzie S-Max w 2007 juz nie bylo lewarka jak był zestaw naprawczy. Na zachodzie jak złapiesz gume ADAC dojeżdza w 30 minut, więc niepotrzebuja
: sob wrz 28, 2013 23:43
autor: mauy
U mnie w Crossie była dokładnie taka sama sytuacja - brak lewarka + klucza. Dodatkowo był również brak zestawu naprawczego
Na szczęście nie robili z tym żadnych problemów i zamówili zestaw do odbioru. Ciekawi mnie tylko, czy był to faktycznie czyjś błąd i zapomniał w fabryce włożyć, czy ktoś sobie "pożyczył" licząc, że nie zauważę i podpiszę papiery, że wszystko jest ok.....
