Dziwne postukiwanie z silnika
: wt wrz 24, 2013 23:38
autor: Highline
Sporo tematów już było odnośnie stukania, pukania itp ale nie mogłem dopasować tego do mojej sytuacji.
Jakiś czas temu dostrzegłem dziwne stukanie wydobywające się z silnika podczas postoju i przy ruszaniu. Są to dźwięki które słychać w nierównych odstępach.
Poniżej link do nagrania:
http://www29.zippyshare.com/v/96919967/file.html
(niestety trzeba pobrać by odsłuchać)
: śr wrz 25, 2013 22:16
autor: JacaTouran
Panewka??? Wali jak młotem o kowadło...
Drugi słyszalny dźwięk to zamęczona turbina i tzw. efekt sowy.
Auto mocy nie straciło ???
Nie zadymia na czarno???
Chyba , że tak zniszczona dwumasa... Jak wciskasz sprzęgło to efekt się nie zmienia??
: śr wrz 25, 2013 22:33
autor: Highline
Czy mocy nie straciło.. raczej odpycha się normalnie (w czerwcu chipowałem)
A ten dźwięk towarzyszy mi już parę miesięcy..
Jeśli chodzi o dym to ewentualnie przy odpalaniu trochę na szaro pójdzie ale bardzo nieznacznie. No i może na zimnym silniku przy ruszaniu jak mu się więcej "da".
Przy wciskaniu sprzęgła to stukanie jakby trochę zmienia dźwięk.
Myślałem że tzw. efekt sowy jest jak najbardziej na miejscu, przy zmianie biegów na zimnym silniku też go słychać (tj. puszanie gazu)
: śr wrz 25, 2013 22:36
autor: JacaTouran
A jak otworzysz maskę to skąd dochodzi ten stuk??
Masz wykres z hamowni po chipie, jak tak to wrzuc , może to nasunie jakis trop...
Ale otwórz maskę i osłuchaj skąd to dochodzi , bardzo ciężko nie mając auta przed sobą sprawdzić co jest grane.
: śr wrz 25, 2013 22:41
autor: Highline
Dodam jeszcze, że ze 3 razy odkąd mam Tourana (2,5roku) miałem sytuacje że turbo się wyłączyło w trasie i zero przyspieszenia.
wykres
: czw wrz 26, 2013 01:14
autor: JacaTouran
To, że się turbo wylaczylo to już widać po wykresie i miało prawo. Tuner nic na ten temat nie powiedział? Te stuki jednak nie są z nim związane. Osluchaj silnik i napisz skąd to dochodzi, druga sprawa sprawdź auto vagiem i podaj coś więcej. Jak się na tym nie znasz to podejdź do kogoś kto ogarnia temat bo na odsłuch to można jedynie powiedzieć, że masz przegrzane koło kompresji na turbinie, ale nic więcej.
: czw wrz 26, 2013 20:26
autor: Highline
Przy otwartej pokrywie silnika ciężko ustalić skąd dobiega to stukanie, wszystko zagłusza silnik. Mimo wszystko najlepiej jest słyszalny przy lewym nadkolu.
Po wciśnięciu do połowy sprzęgła dźwięk ten jest najgłośniejszy.
Niestety nie mam obecnie możliwości podpięcia go pod vag.
: czw wrz 26, 2013 21:09
autor: JacaTouran
Po lewej masz skrzynie i dwumas patrząc siedząc w aucie
: ndz wrz 29, 2013 20:55
autor: Muti
Stuka jak panewki,albo szklanki..zależy skad dobiega hałas..
: pn wrz 30, 2013 16:23
autor: arkadiusz301
itam, szukam pomocy w kwestki z którą się borykam od jakiegoś czasu :cry: . Mianowicie- podczas odpalania silnika słychać jakiś dziwny zgrzyt, tak jak by się gdzięś przycinał/blokował rozrusznik, czasem nawet nie odpali od pierwszego strzału.Słychaćto tylko przy odpalaniu, później wszystko jest ok nic nie stuka nie puka itd. Gdy jest zimno lub auto stoji jakiś czas na parkingu to wtedy jest takie uczucie jakby coś blokowało, pierwsze kręcenie jak przy mrozie -30 Rozrusznik był wyjmowany (2 razy) czyszczony, wymieniane tulejki... i według mechanika powinno być ok. ale niestety nie jest. Myślałem że może świece coś nie halo... zmieżyłem specjalnym użądzeniem - dwie do wymiany... wymieniłem wszystkie cztery, i nic dalej to samo... Pomyslałem, może akumulator za słaby i rozrusznik ie dostaje takiego strzału jak powinien, dziś włożyłem prawie nówkę od kolegi i nic, dalej to samo :( Już nie wiem co to może być, mechanicy u których byłem też nic nie mogą poradzic ( albo tacy z nich mechanicy :P ) Tak więc koledzy, może któryś z Was miał podobny problem albo o takowym słyszał - proszę o pomoc. A może ktoś zna jakiegoś dobrego mechanika, elektromechanika w Wawie lub pobliskich okolicach? Będę bardzo wdzięczny. :super:
: śr paź 09, 2013 17:00
autor: Highline
kilka dni temu przy wciskaniu sprzęgła coś trzasnęło a sprzęgło z podłogi już nie wyszło :(
Póki co sprzęgło + dwumas poszły do wymiany. Zobaczymy jak będzie po zabiegu :)
edit:
Już po wymianie; nic nie stuka i nie puka :) sprzęgło chodzi jak masełko
Re: Dziwne postukiwanie z silnika
: ndz paź 04, 2015 20:57
autor: radek19
arkadiusz301 pisze:itam, szukam pomocy w kwestki z którą się borykam od jakiegoś czasu :cry: . Mianowicie- podczas odpalania silnika słychać jakiś dziwny zgrzyt, tak jak by się gdzięś przycinał/blokował rozrusznik, czasem nawet nie odpali od pierwszego strzału.Słychaćto tylko przy odpalaniu, później wszystko jest ok nic nie stuka nie puka itd. Gdy jest zimno lub auto stoji jakiś czas na parkingu to wtedy jest takie uczucie jakby coś blokowało, pierwsze kręcenie jak przy mrozie -30 Rozrusznik był wyjmowany (2 razy) czyszczony, wymieniane tulejki... i według mechanika powinno być ok. ale niestety nie jest. Myślałem że może świece coś nie halo... zmieżyłem specjalnym użądzeniem - dwie do wymiany... wymieniłem wszystkie cztery, i nic dalej to samo... Pomyslałem, może akumulator za słaby i rozrusznik ie dostaje takiego strzału jak powinien, dziś włożyłem prawie nówkę od kolegi i nic, dalej to samo :( Już nie wiem co to może być, mechanicy u których byłem też nic nie mogą poradzic ( albo tacy z nich mechanicy :P ) Tak więc koledzy, może któryś z Was miał podobny problem albo o takowym słyszał - proszę o pomoc. A może ktoś zna jakiegoś dobrego mechanika, elektromechanika w Wawie lub pobliskich okolicach? Będę bardzo wdzięczny. :super:
Kolego arkadiusz301 Czy to ten dźwięk?
od 16 do 20 sekundy filmiku:
https://www.youtube.com/watch?v=8VcafjIO0nk
