Strona 1 z 3
radio_navi zamienniki
: śr wrz 25, 2013 19:56
autor: adam0069
Witam wszystkich, poszukuje radyjka do tourana ( mam RCD300) więc żadna rewelacja.
Na alledrogo znalazłem parę propozycji w cenie około 2 tys.
Co szanowne grono sądzi o takich propozycjach?
http://allegro.pl/vw-touran-golf-5-jett ... 81362.html
http://allegro.pl/stacja-dvn-d99-vw-gol ... 62453.html
http://allegro.pl/vw-golf-5-6-passat-b6 ... 80739.html
zaznaczam że jestem nowy na forum, przetrzepałem już troszkę stron, a takiego tematu nie widziałem.Tylko o oryginalnych RCD I RNS.
Ma ktos cos takiego?
POzdrawiam
: śr wrz 25, 2013 20:41
autor: Tomas
A jak szukałeś na forum to nie widziałeś przypadkiem "powitalni", taki tam archaiczny zwyczaj przywitać się i przedstawić.
: śr wrz 25, 2013 21:12
autor: FreeStyle
3-cia pozycja podobna do chińskiego kalkulatora
: czw wrz 26, 2013 07:28
autor: adam0069
Witam serdecznie
więc rozumiem że lubimy kąsać zamiast pomóc?
Dzięki
: czw wrz 26, 2013 08:30
autor: Tomas
Lubimy kulturę, porządek i wzajemny szacunek. Takie tam archaiczne zwyczaje.
Co do radia kilka osób ma tego typu chińszczyznę oni się muszą wypowiedzieć, nie kupuj pochopnie i pamiętaj że może być problem np. z rozładowującym akumulatorem a wtedy dodatkowo czeka Cię wymiana Geetwaya.
: czw wrz 26, 2013 09:19
autor: LYJO
Miałem wcześniejszą wersję DYNAVINa z pierwszego linku.
Póki się nie wylądował w serwisie był ok. Potem już do kosza.
Tą wersję co jest w linku kupił morfeusz33, ale z tego co wiem to go chyba zwrócił po jakimś krótkim czasie.
Wg mnie jeśli zamiennik oryginału to tylko uznana marka wchodzi w grę ale to już ceny inne
: czw wrz 26, 2013 12:16
autor: Robcio
Kup lepiej cos uzywanego, ale dobrego... wg mnie z takimi wynalazkami przedzej, czy pozniej moga byc problemy.
Tak, jak pisze
Tomas, nie kupuj na szybko - dobrze przemysl sprawe
: czw wrz 26, 2013 17:26
autor: Paso
Ja miałem kiedyś (w innym aucie) "nie markowego" z DVD i innymi bajerami i po opuszczeniu miasta zanikały fale radia, więc kiepsko w mojej ocenie z takimi wynalazkami, antena oczywiście podpięta... Dodatkowo słabe granie (nawet przy w miarę dobrych głośnikach).
: czw wrz 26, 2013 20:45
autor: adam0069
Dzięki, na rns 510 bym się skusił, chodzą do 2 tysiaków, ale sam moduł bluetooth z kabelkami kosztyuje tysiak,Więc już za tę ceną mam nowy blaupunkt philadelfię wszystkomającoą.
SZKODA ŻE chińszczyzna tak szybko pada, a firmówki jak JVC czy kenwwod nie są tak atrakcyjne wizualnie
: czw wrz 26, 2013 22:49
autor: Robcio
adam0069 pisze:[...]SZKODA ŻE chińszczyzna tak szybko pada, a firmówki jak JVC czy kenwwod nie są tak atrakcyjne wizualnie
Sam musisz Adam zdecydowac jak zrobic, ale wg mnie lepiej kupic firmowke... osobiscie raz tylko skusilem sie na chinskie, kolorowe, ladnie wygladajace radio [male, na 1 DIN] i nigdy wiecej! - szybka awaria wyswietlacza, jakis przycisk potem odpadl i ostatecznie trafilo na smietnik. Po tym wynalazku kupilem pioneer'a i do tej pory wszystko ladnie gra, obecnie w aucie siostry.
: czw wrz 26, 2013 22:56
autor: stach
: czw wrz 26, 2013 23:02
autor: ralf
: czw wrz 26, 2013 23:21
autor: TOMASZ PLUTA
adam0069,
witaj
ja mam podobne radyjko od 3 miesięcy I jestem zadowolony
tutaj masz opis tego radyjka
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=6183
: pt wrz 27, 2013 07:37
autor: adam0069
Hej Stach Pisałem wczoraj do tego gościa od RNS 510 czy ma kabelki do bluetootha ale jakoś nie odpisał. Tak naprawdę to najbardziej wizualnie RNS pasuje do naszych autek.
I jeszcze jadno mam pytanie- wyciągnę swoje rcd 300 i wsadzam rns 510 i wszystko gra? wtyczki takie same ? czy potrzebne jakieś przejściówki?
I ten gateway co to ustrojstwo? i gdzie się znajduje?
POzdrawiam
: pt wrz 27, 2013 08:13
autor: GioW
Gateway masz pod bezpiecznikami, pod kierownicą. Należy go zmienić bo RNS "zje" Ci prąd z aku.
Jeśli nie masz anteny "rekina" na dachu to aby navi działała należy poprowadzić jeszcze dodatkową antenę do nawigacji.
Wtyczki od anten radiowych będą jeszcze do zmiany lub zastosowanie przejściówki.
