Witam dzisiaj podczas skanowania auta vag pokazał błąd czujnika temp. paliwa
( zwarcie do plusa) błąd 16567.
Moje pytanie gdzie mogę zlokalizować ww czujnik, jak sprawdzić czy winny jest czujnik czy okablowanie?
Czujnik temp. paliwa
- Tomas
- Podziękował: 438 razy
Na 99% masz ułamany przewód przy czujniku, częsta przypadłość, tu jest nawet moje zdjęcie http://www.touranklub.pl/forum/viewtopic.php?p=18768
- pabloxxx
- Auto:: Touran 1,9 TDI
- Podziękował: 6 razy
Dzięki za podpowiedź
Dzisiaj chciałem sprawdzić wskazania temp paliwa ,
po rozgrzaniu silnika, wskazania są prawidłowe. Po skasowaniu, błąd na razie się nie pojawił.
Ps. winne okazały się kabelki , podczas wyciągania jeden z nich został mi w ręku.
Swoją drogą trzeba bardzo uważać podczas wyciągania, gdyż łatwo jest je urwać.
