RCD 310 - brak FADER?
Post autor: LYJO »
Panowie czy to jest chiniol ? Bo w tytule stoi "JAK"...
http://www.allegromat.pl/aukcja143914
Widać, że klawisze są inne (opisy) z przodu.
O co loto w porównaniu z tym?
http://www.allegromat.pl/aukcja143915
Niby to samo a nie.
Pierwsze nie obsługuje kart pamięci i usb a drugie juz tak...
:omatko:
Dzięki za rozszyfrowanie ;)
Ostatnio zmieniony sob lis 09, 2013 11:17 przez LYJO, łącznie zmieniany 1 raz.
admin
Imię:: Maciek
Post autor: admin »
To z satelita to chyba wersja usa. Widziałem taką 510ke i miała gorszej jakości lcd od wersji europejskiej... wg mnie nie ma co oszczędzać.
Też myślę, że to wersja amerykańska i pewnie jeszcze dostosowana do systemu wypadkowego itp, więc u nas nieprzydatna.
Olek, to na Stany radyjko jest. Już o tym pisałem, że w FM skok jest co 0,2 kHz zamiast co 0.5 kHz.
LYJO pisze:Pierwsze nie obsługuje kart pamięci i usb a drugie juz tak...
Ale wersja z białym wyświetlaczem nie obsługuje zmieniarki
Post autor: LYJO »
Dzięki Panowie za info ;)
:piwo:
[ Dodano: Sro Paź 23, 2013 10:37 ]
Czyli tak gwoli ścisłości, wszystkie RCD310 z niebieskim wyświetlaczem obsługują zmieniarkę czy tez są jakieś uwarunkowania?
Np te: http://www.allegromat.pl/aukcja145365
Re: Różnica w dwóch niby tych samych radiach RCD 310
Post autor: LYJO »
Panowie kupiłem RCD310 i mam pytanko. Czy jest w nim opcja Fader?
Nie mam tej opcji wyswietlonej na radiu.
Jest balance, bass, treble, midle ale Fader brak.
Trzeba gdzieś to ustawić w vcdsie?
Naszkryklołech to z mojego fona co mo Tapatalk i kery stoi w antryju na byfyju kole szklonki tyju ;)
Re: RCD 310 - brak FADER?
jeśli masz zakodowane 4 głośniki czy też gwoli ścisłości 4 zestawy głośników to FADER powinien się pojawić z automatu bez żadnych kombinacji
Post autor: LYJO »
Grać grają, a czy zakodowane to nie wiem.
Czyli trzeba pogrzebać w VCDSie...
Kiedyś w RCD 300 po podłączeniu tylnych samoczynnie pojawił się fader. Kodowanie dotyczy nadzoru nad głośnikami. Podbnie rzecz ma się ze zmieniarką.
LYJO pisząc fader chodzi Ci o sterowanie przód - tył? jeśli tak to w moim RCD310 (od chelesa) jest taka regulacja. Nic nie kodowałem przy wymianie z RCD300.
Post autor: LYJO »
No i mnie to nie działa. Nie działało też w rns310. Wcześniej miałem zenec i rcd300 i było. Teraz brak ;(
Lyjo a jestes pewny ze masz 4 glosniki ?. Sprawdz dokladnie muszisz miec.
Janek - GioW, przecież wiesz, że podróbek nie sprzedaję.:-)
cheles pisze:Janek - GioW, przecież wiesz, że podróbek nie sprzedaję.:-)
A gdzie ja to napisałem czy powiedziałem :P
Z Fadera obecnie korzystam bo młody ma DVD z tyłu i nie chce mu zagłuszać "kaczuszek" jakimś tam radiem :mrgreen:
Post autor: LYJO »
Ja mam filo głośników. Pełna opcja ;)
Lyjo a jesteś pewny, że przejrzałeś wszystkie funkcje :-) sprawdź jeszcze wtyczke z tyłu radia.
