Strona 1 z 2
centralny zamek drzwi przednie prawe
: pt paź 04, 2013 00:06
autor: K.P
Witam wszystkich, mam taki problem z drzwiami prawymi przednimi, takiego kupiłem, nie zamyka mi centralny zamek nie działa podgrzewanie i kierunek ani ster lustra oraz lampka progowa za to szyba działa :(, wymieniłem centralny i nic z tego kabloteka sprawdzona ( wyjąłem instalacje całych drzwi i po kolei wszystkie kabelki podłączałem przez próbówkę ,przejścia były na każdym kabelku, dalej nie wiem co robić czyżby to komfort padł a morze moduł drzwi :roll: miał ktoś coś takiego :?: z góry dzięki, pozdrawiam :bry:
: pt paź 04, 2013 07:50
autor: Dodi
ja miałem identyczną sytuacją w golfie kiedyś, ale u mnie kable w harmonijce, czyli w połączeniu drzwi z nadwoziem były połamane...
: pt paź 04, 2013 18:09
autor: K.P
A witam trochę czytałem o tym sprawdzałem szukałem na forach to co opisywali miałem też problem z centralnym zamkiem drzwi tylne lewe nie działał wymieniłem i wszystko ok działa :brawa: to myślałem że z przednimi będzie to samo ale tu się zaskoczyłem nic z tego kable sprawdziłem wyciągnąłem całą instalację zdrzwi od słupka złożyłem i nie działa dobrze że można je zaryglować to chociaż jestem spokojniejszy że jest zamknięty
Re: centralny zamek drzwi przednie prawe
: śr gru 04, 2013 12:19
autor: adas110780
U mnie jest to samo, prawe przednie się nie zamykają, dziwne, że centralny zamyka wszystko i gasi światło w środku a nie widzi, że drzwi nie zamknięte. muszę to sprawdzić
: śr gru 04, 2013 12:53
autor: GioW
adas110780 pisze:U mnie jest to samo, prawe przednie się nie zamykają, dziwne, że centralny zamyka wszystko i gasi światło w środku a nie widzi, że drzwi nie zamknięte. muszę to sprawdzić
Masz zamek do wymiany prawdopodobnie. Tak jest to chyba skonstruowane, że myśli że zamkniete są. Już to przerabiałem z oboma tylnymi drzwiami, skończyło sie na wymianie zamka.
Zrób jeszcze test i po wyjściu z auta poczekaj aż wewn. lampki zgasną (oczywiście drzwi wszystkie zamkniete ale nie na centralny) i podejdz do prawych drzwi i otworz je... powinienes normalnie je otworzyc ale oświetelnie nie powinno się włączyć. Przynajmniej ja tak miałem.
: śr gru 04, 2013 15:05
autor: JEDARO
obejrzyj sobie ten temat myślę, że pomoże http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?f=24&t=5543
: śr gru 04, 2013 21:35
autor: adas110780
Dzisiaj podpiąłem kabel i wyszło:
01553 - Motor for Central Locking; Passenger Door (V57); Lock
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
008 - Implausible Signal
-- 5 gru 2013, o 20:16 --
GioW pisze:Zrób jeszcze test i po wyjściu z auta poczekaj aż wewn. lampki zgasną (oczywiście drzwi wszystkie zamkniete ale nie na centralny) i podejdz do prawych drzwi i otworz je... powinienes normalnie je otworzyc ale oświetelnie nie powinno się włączyć. Przynajmniej ja tak miałem.
Nie sprawdzałem jeszcze Twojego sposobu ale inną rzecz zauważyłem: Gdy zamknę centralnym, wszystko gaśnie, potem otwieram drzwi od pasażera (te nie zamykające się) i zapala się oświetlenie w środku.
: wt lut 25, 2014 13:45
autor: lelo
adas110780 pisze:ja miałem identyczną sytuacją w golfie kiedyś, ale u mnie kable w harmonijce, czyli w połączeniu drzwi z nadwoziem były połamane...
Jak sie tam dobrac i dokladnie posprawdzac te kable?
Wymienilem zamek na nowy i probelm ciagle powraca. Do tego po wymianie nie zapala sie ten kluczyk, kontrolka od przycisku centralnego wewnatrz auta kolo klamki.
Pzdr.
M
: wt lut 25, 2014 17:11
autor: JEDARO
zerknij na to powinno pomóc
: czw lut 27, 2014 11:37
autor: Bart
To ja mam inny problemik. Drzwi kierowcy nie zawsze otwierają się z pilota. Wszystkie pięknie się otwierają, a kierowca musi otworzyć z kluczyka. Sytuacja zdarza się totalnie losowo. Natomiast zamknięcie przebiega zawsze ze stuprocentową skutecznością.
Na razie nic z tym nie robię, ale pewnie trzeba się zebrać...
: czw lut 27, 2014 11:46
autor: JEDARO
odnośnie twojego problemu jest już trochę na forum czyli standard spr. kable a jak są ok to zamek do wymiany to w takim skrócie już piszę bo wystarczy przeszukać forum
: czw cze 02, 2016 21:52
autor: fokusmok
Witam wszystkich...
Chciałbym odświeżyć temat bo widzę że utknął bez wyjaśnienia a dopadła mnie niestety ta sama sprawa...
Mianowicie u mnie sprawa wygląda następująco... wychodzę z auta zamykam centralnym z "pilota" wszystkie drzwi zamknięte oprócz tylnych prawych...po czym otwieram auto i zamykam klawiszem na drzwiach kierowcy (od środka przy sterowanie lusterkami) zamykam drzwi i drzwi z tyłu są zamknięte pukam na pilocie zamknięcie drzwi i wszystkie są zamknięte...
I teraz moje pytanie dlaczego jak zamknę od "srodka" to tylne drzwi się zamkną a jak zamykam z pilota to nie?? Domniemam że gdyby był uszkodzony zamek to od środka by się ich zamknąć nie dało prawda? Pozdrawiam
: pt cze 03, 2016 14:47
autor: Bart
To i ja odświeżam - generalnie nic nie wskórałem, bo problem mi powracał i niknął. W końcu znalazłem jedną zależność - zacinanie pojawia się zawsze po myciu auta na myjni. Lekarstwo - przesterować kluczem kilka-kilkanaście razy w te i we wte. Parę razy się jeszcze zatnie, ale wraca do normy. Nic więcej nie robiłem, na razie działa :)
: pt cze 03, 2016 15:32
autor: Mefju
fokusmok pisze:Witam wszystkich...
U mnie były zimne luty w zamku i miałem podobnie. Z kluczyka raz zamykal raz nie, z przycisku na drzwiach zamykał częściej.
Zamek został wymieniony i problemu nie ma.
: sob sty 20, 2018 16:03
autor: Vidette
Odgrzewamy temat :)
Przednie prawe drzwi po otwarciu z pilota nie otwierają się tzn ciągnę za klamkę i nic ;/, dopiero jak 2 x pociągnę od środka klamkę otwierają się (z zewnątrz i wewnątrz)i wszystko działa do czasu ponownego zamknięcia z pilota. Złącze w słupku sprawdzone, wyczyszczone. Wymiana zamka? Jak tak to jakiś producent link na aukcje poproszę
