Problem ze złożeniem skrzyni DSG
: śr paź 09, 2013 21:36
autor: Selection
Witam, zakupilem niedawno w DE VW tourana 1,9 TDI z 2010 roku po Taxi z przebiegiem 430tkm. W autko uszkodzona byla skrzynia biegow ... raz jezdzil w przod, tyl innym razem ani ruszyl.
Skrzynie dalem do regeneracji z racji bardzo trudno dostepnego symbolu MGJ
Skrzynie ladnie zregenerowal lecz mechanik dal mi ja razem ze skrzeglem, a niestety w firmie gdzie to robili nie poskladali tego tak jak sie ma i oddali mi wszystko w czesciach.
Czy moze ktos dysponuje schematem jak to wszystko ladnie poskladac. Chodzi mi glownie o element miedzy skrzynia a sprzeglem taki jak na zalaczonym foto.
Prosze o info takze czy dobrze kojarze iz to skrzynia sucha i gdzie i jaki olej najlepiej uzyc.
Dodam ze dwumase tez dalem do regeneracji.
Czy po zlozeniu calosci bedie trzeba jechac cos kodowac czy autko powinno juz chodzic normalnie ??
: śr paź 09, 2013 22:30
autor: kml_84
Zaczynamy od przywitania się!!
Skrzynię masz na pewno suchą, więcej na temat twojego problemu niestety nie wiem.
: śr paź 09, 2013 22:45
autor: FreeStyle
http://www.youtube.com/watch?v=ZFV-pASusUs
może przy pomocy tego uda się coś dopasować.
: ndz paź 13, 2013 21:59
autor: Omon
Do ustawienia sprzęgieł jest specjalny zestaw podkładek oraz wzór do regulacji.
Będziesz potrzebował bardzo stabilny liniał oraz cyfrowy przyrząd do pomiaru między liniałem a sprzęgłami. Postaram się pomóc.
: pn paź 14, 2013 08:36
autor: zibi1961
Czytałem kiedyś że w ASO mają specjalny przyrząd do sprzęgła i tylko oni mogą poskładać to do kupy.
: pn paź 14, 2013 20:50
autor: Omon
Nie do końca. Wystarczy tylko stabilny liniał ktory stawiasz na obudowie skrzyni biegów i bardzo dokładną cyfrową miarkę do ustwienia sprzęgła. No i oczywiście instrukcje ze specjalnym wzorem do obliczenia odległości.
: czw paź 17, 2013 19:46
autor: FreeStyle
zibi1961 pisze:Czytałem kiedyś że w ASO mają specjalny przyrząd do sprzęgła i tylko oni mogą poskładać to do kupy.
Widziałem taki przyrząd firmy LUK. Koszt około 5500-6000zł. Podobno warsztaty od automatów kupują jak świeże bułeczki te urządzenia i czekają na Golfy pogwarancyjne, w których były wadliwe skrzynie DSG7
Re: Problem ze złożeniem skrzyni DSG
: wt gru 03, 2013 17:45
autor: makaron1971
ASO chciało za sterownik do DSG 6000 pln a za skrzynię 12000 pln. Nie naprawiają. I pewnie te "nowe są po regeneracji w Wolfsburgu.
