Nr silnika
: pt wrz 16, 2011 12:26
autor: sniedziu1
Witam!!!! Mam pytanie, jak mogę odnaleźć nr silnika oprócz tego, który jest wklejony pod pokrywą w bagażniku (zatarty). Dziękuję za pomoc.
: pt wrz 16, 2011 12:31
autor: Dodi
na pokrywie rozrzadu tez powinien byc numer, a jeżeli chodzi Ci o sam kod silnika to masz go na wklejce na słupku od strony kierowcy...
: pt wrz 16, 2011 13:04
autor: jeżu
Numer silnika („kod literowy silnika“ i „numer porządkowy“) znajduje się w szczelinie między silnikiem i skrzynią biegów.
: pt wrz 16, 2011 13:06
autor: Dodi
ciekawe czy go stąd odczyta... ;)
: pt wrz 16, 2011 17:17
autor: sniedziu1
Dziękuję!!! Chodziło mi o kod literowy silnika i faktycznie na słupku od strony kierowcy jest.
: sob lut 23, 2013 22:26
autor: jarry
dołączyłem do Leksykonu - http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=190
szukaj -> Kod silnika - gdzie go można odczytać?
Re: Nr silnika
: czw sty 04, 2018 12:47
autor: Levvy
Koledzy odgrzewam wątek aby nie tworzyc nowego wątku. Jak rozszyfrować date produkcji z numeru silnika bkc? Na głowicy w kółku jest v420 a na bloku silnika jest numer 088 021 AT 80 HBH V 520 a pod tym numerem w takich płaskich miejscach jest "1" a obok "3" ktore raczej nie nalezą do nr silnika bo są wieksze...
