Podnoszenie tylej klapy (bagażnik) - "dwa poziomy"
gibek73
Post autor: gibek73 »
Hej,
mam pytanie, otóż po otworzeniu tylnej klapy jej krawędź jest dosyć nisko (albo ja za wysoki :)) , ale zauważyłem z tyłu obok zamka klapy naklejkę, informującą że można klapę otworzyć znacznie szerzej (wyżej)
Hehe, nie wiem jak to zrobić, a na siłę nie chcę pchać klapy do góry. Jest jakiś "zwalniacz blokady", czy cóś? :)
Pomożecie?
Mój Gibkowóz
"Każda prawda ma dwie strony: moją i twoją"
Pójdzie ok 10-15cm do góry, pchnij reką normalnie, dalej siłowniki juz nie puszczą wiec nic się nie stanie. Mi na 190cm wystarcza by przejsc spokojnie.
gibek73
Ok, dzięki, zaryzykuje :)
Mój Gibkowóz
Ciapek
Auto:: 2.0 DSG BKD '05
Imię:: B
Podziękował: 45 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: Ciapek »
daj otworzyć się jej samej, a później podciągnij ręką jeszcze wyżej.
Nic nie urwiesz :)
pozdr
Sprawdzałem pół godziny temu (też nie wiedziałem :oops: ) odchodzi jeszcze deko.
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
Eljot pisze:odchodzi jeszcze deko.
odchodzi jeszcze sporo bo normalnie jak sie otworzy to zawadzam głową i nie stane pod nia normalnie, a jak odchyle to juz jest wystarczajaco miejsca...
na poczatku tez o tym nie wiedziałem i juz byłem zmartwiony ze w Touranie tak nisko sie klapa otwiera... ;)
Dodi, ja mam 183 cm. Ty zapewne deko więcej musisz...
:D
Możesz wymienić siłowniki na inne. Poliftowe od któregoś momentu już nie mają tych dwóch stopni.
W lutym 2008 już ich nie było....U mnie...
gibek73
faktycznie, pchnąłem i POSZŁO!!!! jakieś 10cm na pewno
Mój Gibkowóz
cholo
Auto:: Touran 1.9 BLS
Imię:: Robert
Post autor: cholo »
nie wiem jak przed ale po lifcie jest taki problem, ze klapa od polowy nie opada sama i trzeba ja mocniej trzasnac zeby sie zamknela.
w 2010 zlikwidowali ten problem i klapa ciezej sie unosi ale tez lzej opada.
czy ktos wie, czy wystarczy sama wymiana amortyzatorkow na te po 2010 zeby taki efekt uzyskac (opadania i samozamykania klapy od polowy) ?
1T3 ma inną klapę, inne punkty mocowania, klapa inaczej się "przełamuje" przy zamykaniu.
Czyli pozostaje
cholo pisze: trzeba ja mocniej trzasnac zeby sie zamknela.
Samo zamknięcie zamka to problem wypychania powietrza z środka kabiny. Jak siedzę w środku, a ktoś zamyka klapę to na chwilę w tym momencie opuszczam szybę. Wtedy klapa na pewno się zamknie.
O dokładnie to samo jest np z zamykanymi ostatnimi drzwiami...Też nie za każdym razem się "poprawnie domkną". Rada Turanka jest jak najbardziej na miejscu... :mrgreen:
