Po przekręceniu kluczyka dziwny dźwięk od strony pasażera
elenium115
Post autor: elenium115 »
Od jakiegoś czasu pojawił się dziwny dźwięk po przekręceniu stacyjki. Tak jakby nie mógł się ustawić jakiś silniczek. Od dwóch dni szukam co może być przyczyną.
Nagrałem krótki filmik może ktoś już miał podobny problem i coś mi poradzi.
Dźwięk jest niezależnie od tego czy wentylator jest włączony czy nie.
[video]http://www.youtube.com/watch?v=CPwHdQTE5Ao[/video]
Po pierwsze skan błędów. Mi to wygląda na silniczek nastawienia nawiewów.
elenium115
Skan błędów niedługo załączę. Jak moduł powinienem skanować?
Jeśli chodzi o nastawianie nawiewu to działa prawidłowo po przełączeniu słychać, że silniczek przestawia nawiew i się wyłącza prawidłowo.
Po prostu robisz pełny skan.
elenium115
Jedyny program jaki mam to VAG K+CAN COMMANDER 3.6 FULL dostałem go z kablem, który kupiłem na aukcji.
Przeskanowałem Motor i takie błędy znalazłem:
W tym tygodniu jeszcze pojawił mi się problem z poduszką przeskanowałem airbag i mam takie błędy:
Cały program pozwala skanować poniższe moduły:
ale nigdzie nie znalazłem całościowego skanu.
Do tego wszystkiego porażka pojawił mi się komunikat emission workshop.
dominisia24_08
Auto:: VW Touran, 1.9 tdi, 2011
Imię:: Dominika
Re: Po przekręceniu kluczyka dziwny dźwięk od strony pasażer
Post autor: dominisia24_08 »
witam, u mnie tez pyrka zaraz po przekreceniu kluczyka, wlasnie po stronie pasazera, ale u mnie to slychac tak jak silniczek czy sensor od poduszki
dominisia24_08 pisze:witam, u mnie tez pyrka zaraz po przekreceniu kluczyka, wlasnie po stronie pasazera, ale u mnie to slychac tak jak silniczek czy sensor od poduszki
klapki nawiewu się ustawiają... nic strasznego
elenium115
Klapka nawiewu to nie jest. Rozebrałem ją i ona faktyczne się ustawia ale tylko przez 3-5 sekund i przestaje. A ten dźwięk jest cały czas bez przerwy. Przy poduszce nie wiem czy coś takiego może być? Tam nie ma nic co by się musiało mechaniczne ustawiać.
A co do błędów ma ktoś jakiś pomysł?
Ewentualnie jakieś namiary na program, który pozwoli zrobić skan całkowity na tym kablu, który posiadam?
VCDS'em zrobisz wszystko.
Sprawdź wtyczkę za wyłącznikiem poduszki w schowku+wtyczkę żółtą pod fotelem pasażera od poduszki.
elenium115
Witam sprawdziłem wtyczkę. Rozpiąłem ją i ponownie spiąłem. Dokładnie to są tam dwie takie wtyczki. Cała operacja pomaga na jakieś 2 dni. Po dwóch dniach błąd znowu się pojawiaj. Co mogę jeszcze zrobić aby permanentnie się go pozbyć?
Jeżeli jesteś pewien,że styki są ok,to wymiana przełącznika.
elenium115
Jaka masakra kupiłem przełącznik i bez zmian nadal mam ten błąd.
Rozpoiłem obydwie wtyczki pod fotelem delikatnie pilnikiem przetarłem styki i troszkę przegiąłem aby lepiej stykały.
Macie jeszcze jakiś pomysł co mogę zrobić?
No to jeżeli błąd ginie na 2dni i się znowu pojawia no to wtyczka przełącznika coś nie trybi,albo kabel do sterownika poduszek..
