Mam pękniętą miskę olejową taka rysa jak włos około 2cm, leciutko sączy się olej, czy można taką miskę pospawać. Czy ktoś może wymieniał miskę przepraszam ale nie znalazłem takiego tematu. Czy jest to prosta operacja, czy są jakieś trudności czy może tylko odkręcenie kilkunastu śrubek? Na mojej misce widnieje numer 038 103 603 AG, czy to może ta miska? http://allegro.pl/misa-olejowa-miska-vw ... 72061.html Czy warto kupić taki zamiennik? Pozdrawiam i bardzo dziękuje za pomoc.
Uszkodzona miska oleju.
Użytkownik usunięty
- Auto::
- Imię:: TOMEK
Witam wszystkich, może otrzymam pomoc w moim problemie z Tourankiem.
Znalazłem post o misce ale nie pisze o spawaniu.
Ostatnio zmieniony pt paź 25, 2013 13:37 przez Użytkownik usunięty, łącznie zmieniany 2 razy.
- Tomas
- Podziękował: 438 razy
Miskę można pospawać, musisz znaleźć zakład który spawa w aluminium. Osobiście odradzam zamienniki. Lepiej używkę.
Tu masz używkę do tego silnika http://allegro.pl/miska-oleju-2-0tdi-az ... 05521.html
kml_84
- Auto:: 2.0 150 DFEA DSG 2019
- Imię:: Kamil
Ja mam taką miskę z Tourana 1.9 BKC oryginalną. Z twojego linka wynika że pasowałaby do Ciebie. Ale chyba najlepiej będzie jak swoją zdejmiesz i pospawasz od środka, nie będzie żadnego znaku a oryginał to oryginał. Za 2 cm spawu zapłacisz jakieś 20-30zł więc opcja najtańsza. Demontaż/montaż jest prosty.
- Domino
- Auto:: VW Touran, 1.9 TDI, 2005
- Imię:: Dominik
Przy zamienniku wszystko pasuje tylko korek spustu ma słaby gwint i prawie z kazdego takiego zamiennika cieknie, wymiana jest prosta ale <<są dwie śrubki od strony koła zamachowego uważaj żeby nie obrobić bo nie odkręcisz i potem żeby prosto je załapać>> ogólnie do zrobienia
No i jest bez uszczelki bo jest klejona, polecam DIRKO albo WIRTHA no i dzień postoju żeby wyschło
Użytkownik usunięty
- Auto::
- Imię:: TOMEK
