jak sprawdzic antene, kabel GPS
tomix
- Auto:: Touran 1,6 TDI 2011
- Imię:: TOMEK
Witam, smigalem na rns 315 (navi smigalo), zmienilem na rns 510 wszystko hasalo lecz nie navi, oddalem temat poruszany w zwiazku z brakiem numerów fabrycznych radia oddalem przyszlo drugie to samo(oddalem), pare dni temu nowy rns taki jak powinien byc tez nie tyra gps, w VCDS blad ,
00862--antenna for gps navigiation r50/r52
011- open circuit
dziwny zbieg okolicznosci ale niech bedzie. moje pytanie jak ja moge sprawdzic antene w VCDS, jak pomiar zrobic czy to sama antena ta na dachu czy moze wtyczka co idzie do navi sie popsula. Dzieki za sugestie
011- open circuit
- Maciej_F
- Auto:: Alhambra 7N
- Imię:: Maciej
- Podziękował: 49 razy
Re: jak sprawdzic antene, kabel GPS
Witam . Tutaj się podłącze .
A no mi zgłupła nawigacja RNS 315.
Wprowadzam dane nowego celu a ona mi uparcie wskazuje jakiś punkt na mapie w
Szwecji . Niby jakąś trasę wyznacza , próbuje łapać drogę .
Zapuściłem VCDSa błędów niet
1 . Mam mapę V 9 niestety nie z ASO
rok i jeden dzień działa . Mogła się "wysypać" .???
2 . Jacyś kumacze od navi każą podłączyć antenę GPS zastępczą .
Jakby ktoś raczył się pochylić nad tematem .
Ponawiam : można coś jeszcze zdiagnozować VCDSem?
- bartez55
- Imię:: Bartek
- Podziękował: 39 razy
Miałem tak kiedyś tylko że w rns510. Pomogło podgięcie styków od anteny przy radiu i przy rekinie (niebieska wtyczka).
- Maciej_F
- Imię:: Maciej
Tyż pomysł .
Na tyłach radia już bywałem tam sobie poradzę .
A do wtyczki przy antenie jak się dobierałeś ? Masz oczywiście tzw. Rekina .
Jak tam się dobrać do złącza Ile trzeba pruć podsufitki ?
- gordon
- Imię:: Ireneusz
- Podziękował: 115 razy
VCDS-em zaloguj się do radia i w blokach mierzonych możesz sprawdzić ile satelit znajduje nawigacja. Podmiana z inna antenę to tez sposób na sprawdzenie. Ponadto zasadnicze pytanie to: masz rekina czy chińską antenę za 30 PLN. Bo jak chińczyka to i tak długo wytrzymał.Maciej_F pisze:Witam . Tutaj się podłącze .
Wprowadzam dane nowego celu a ona mi uparcie wskazuje jakiś punkt na mapie wSzwecji . Niby jakąś trasę wyznacza , próbuje łapać drogę .
Zapuściłem VCDSa błędów niet![]()
1 . Mam mapę V 9 niestety nie z ASOrok i jeden dzień działa . Mogła się "wysypać" .???
- Maciej_F
- Imię:: Maciej
Od urodzenia samochodu powinana tam siedzieć antena : 3C0 035 507 AA
Aaaa fakt widziałem na Alledrogo zdjęcia z naklejką "made in china "
A generalnie to powinno być produkcji ......???
- bartez55
- Imię:: Bartek
Wystarczy ściągnąć plastik podsufitki, ten co montuje się żyrandole i dostęp jest dobry.
- Maciej_F
- Imię:: Maciej
No to się zapuściłem w odchłanie vcdsa .
Zaciekawiło mnie w kodowaniu ... brak zaznaczonej autodziagnozy anteny .
Ale ja tam nie mieszałem a wcześniej wszystko hulało No i ta ciekawostka w blokach pomiarowych
Niby antena Ok ale satelitów nie widzi co to jest w bloku 023 ???
