jak dokręcić koło rozrządu - pilne !
: pt paź 25, 2013 20:28
autor: kristouran
Witam.Jak w temacie. Robiłem korekte kata synchronizacji wałka rozrządu i chyba za mocno szarpnąłem śrubą centralną. poluzowała sie. jak mam ja teraz dokrecić ? chodzi mi o to czy jest jakaś blokada. gdzieś doczytałem że dokręcic ją trzeba siła 100Nm - prawda ?
Sprawa pilna bo musze jeździć autem, a jakoś pewnie sie nie czuje.
: pt paź 25, 2013 21:43
autor: Domino
Dokręcasz na 100Nm to na pewno wystarczy a zblokujesz przekładająć jakiś mocniejszy śrubokręt przez kółko obracając to gdzieś tam powinien się zblokować
: sob paź 26, 2013 08:25
autor: kristouran
no wlasnie jest pytanie gdzie zablokowac ? nie chcial bym aby przez przypadek wylamal sie kawalek obudowy bo dopiero bym narobil sobie klopotu.moze ktos ma jakis rysunek albo zdjecir jak zablokowac ?
: sob paź 26, 2013 10:06
autor: Marcinas
Jak jeszcze nie jest za późno to wałek blokujesz za pomocą np płaskownika 4mm, po ściągnięciu pokrywy zaworów i pompy vacum! Po stronie pompy w wałku znajduje się wycięcie do tego przyrządu.
: sob paź 26, 2013 11:01
autor: kristouran
czego ma być za późno ? rozumiem że instrukcja kolegi powyżej zablokowaniem śrubokrętem nie jest odpowiednia ? ta pokrywa ma jaki silikon czy jest tam może uszczelka ?
: sob paź 26, 2013 11:51
autor: Marcinas
Chodziło mi o to czy już nie przykręciłeś :) . Pokrywa ma tylko uszczelkę, a pompa jest na czterech śrubach imbusowych. Przed zdemontowaniem warto podłożyć szmatę pod pompę bo paliwo poleci na skrzynię. Po zamontowaniu będzie trzeba troszkę pokręcić rozrusznikiem, bo układ się zapowietrzył. Pokrywę dokręcamy według kolejności.
No te 100Nm to troszkę sporo jak na blokowanie śrubokrętem.
Sposób w jaki to zrobisz należy do Ciebie ;)
Re:
: pn paź 28, 2013 20:24
autor: kristouran
dzieki Marcinas za pomoc
Musze dodać że mam silnik AVQ i generalnie niepotrzebnie demontowałem pokrywe zaworów.
Po czasie okazało sie że wystarczy odkręcic te cztery sruby od pompy, i zablokować wałek( ale troche innym narzędziem).
Re: jak dokręcić koło rozrządu - pilne !
: pn paź 28, 2013 20:38
autor: Marcinas
Spoko, wiem o tym przyrządzie. W pierwszym poście napisałeś, że potrzebna szybka, pilna pomoc a wiadomo na przyrząd troszkę trzeba czekać etc., a płaskownik 4mm łatwiej skombinować na szybko. Koniec końców zrobiłeś to profesjonalnie i tak niech zostanie :piwo:
