Po odebraniu auta od lakiernika odkryłem że nie działają żadne przyciski w drzwiach kierowcy. Mam nieregulowane lusterka, podniesione na stałe szyby i zablokowany dostęp do baku !!! Nie działa blokada drzwi ani podświetlenie ani lampka ostrzegawcza. Lakiernik twierdzi że nic nie ruszał ( malował pokrywę silnika i zderzak) akumulatora nie odpinał ( zegar i liczniki przebiegu nie skasowane).
Działa centralny zamek z pilota, szyby z pilota, głośnik. Wtyczka drzwi w porządku. Prawe drzwi są OK. Odpinałem aku ale to nie pomogło, zrobiłem skan, skasowałem błędy i zrobiłem raz jeszcze.
Control Module Part Number: 1T0 959 701
Component and/or Version: Tuersteuergeraet 09 0157
Software Coding: 0000116
VCID: F4ED420997A08E9
2 Faults Found:
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
00120 - Outside Warning Light/Door exit Light Driver Side
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56
Part No SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H11 0110
Revision: 11 Serial number: 290010542700FD
Coding: 3D0F1300078002
Shop #: WSC 40584 146 68805
VCID: 2953E37D80E2031
1 Fault Found:
000 - -
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 148
Mileage: 230181 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:13:32
Part No: 1T0 959 701
Component: Tuersteuergeraet 09 0157
Coding: 0000116
Shop #: WSC 01324 785 00200
1 Fault Found:
Part No: 1K1 909 144 H
Component: EPS_ZFLS Kl.6 1502
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 30650E19A338729
1 Fault Found:
000 - -
Part No: 1T0 959 702
Coding: 0000116
VCID: F5EB7F0D9CDA971
No fault code found.
Part No: 1K0 035 186 D
Component: Radio BNO 0213
Coding: 0040402
VCID: 2757E54596F6351
5 Faults Found:
00857 - CD Changer Unit (R41)
00876 - Treble Speaker Rear Left (R14)
011 - Open Circuit
00877 - Treble Speaker Rear Right (R16)
011 - Open Circuit
00872 - Bass Speaker Rear Left (R15)
011 - Open Circuit
00873 - Bass Speaker Rear Right (R17)
011 - Open Circuit
Kończy mi się paliwo i pomysły.... bezpieczniki oczywiście sprawdzone....
elektryka drzwi kierowcy nie działa,
- aawol
- Imię:: Andrzej
- Podziękował: 83 razy
- aawol
- Imię:: Andrzej
Re: elektryka drzwi kierowcy nie działa,
czyli co robić - rozbierać tapicerkę? Słaby jestem z elektryki - dodam tylko że czas jakiś temu dołożyłem lampki ostrzegawcze ale działały bez zarzutu....
Jakieś konkretne podpowiedzi? wyrwanie boczku bagażnika żeby otworzyć bak dokonane..... kodowanie drzwi jest niezmienione, i ciągle myślę jak prace naprawcze wpłynęły na tą usterkę.... Czy to taka norma że jedno sie naprawia a drugie psuje, blacho-lakiernik kolega znany od lat więc o działanie celowe go nie podejrzewam...
fantouran
- Auto:: Touran 1,9TDI BLS 2005r.
- Podziękował: 7 razy
Miałem podobne problemy z elektryką drzwi.otwieranie wlewu paliwa koszmar.
Rozwiązaniem problemu jest wtyczka elektryki drzwi wpinana w sterownik.
Oryginalny zatrzask wtyczki nie wpina jej do końca.
Po ściągnięciu obudowy z zatrzaskiem wpinamy samą wtyczkę do sterownika.
Rozwiązanie prowizoryczne ale pozwala zatankować i cieszyć się elektryką drzwi.
Pozdrawiam.
Ps.
Zapomniałem dodać że wcześniej przedzwoniłem wszystkie przewody, łącznie z tymi do skrzynki bezpieczników.
Pozdrawiam.
Ps.
