BŁAD 18617
: czw lis 07, 2013 21:18
autor: Rafalgd1
chciałbym abyście potwierdzili moje przypuszczenia , od kilku dni moje wentylatory kręcą się jak "szalone" więc postanowiłem przeskanować błędy i wyszło coś takiego :
Thursday,07,November,2013,19:43:18:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Control Module Part Number: 03G 906 016 DK HW: 028 101 194 6
Component and/or Version: R4 1,9L EDC G000AG 6247
Software Coding: 0000078
VCID: 6FE7CD657E862D1
1 Fault Found:
18617 - Engine Coolant Temp Sensor on Radiator Outlet (G83)
P2185 - 000 - Signal too High
RPM: 0 /min
Torque: 48.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.01 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 13.5°C
Temperature: 13.5°C
Readiness: 0 0 1 1 1
wiec czy uszkodzony jest włączania wentylatora G83 wkręcony w części dolnej chłodnicy przy wężu ?
Re: BŁAD 18617
: pt lis 08, 2013 22:28
autor: Rafalgd1
i po kłopocie , wymieniłem czujnik 06A 919 501A zamontowany w krudźcu chłodnicy wody przy dolnym przewodzie i problem sie rozwiazał , wentylatory się uspokoiły :)
Re: BŁAD 18617
: czw kwie 23, 2015 16:31
autor: labedzkim
Rafalgd1 pisze:i po kłopocie , wymieniłem czujnik 06A 919 501A zamontowany w krudźcu chłodnicy wody przy dolnym przewodzie i problem sie rozwiazał , wentylatory się uspokoiły :)
Koledzy, mam ten sam błąd 18617. Błąd po wykasowaniu wraca w ciągu jednego dnia. Wentylatory włączają się po przekręceniu kluczyka, jeszcze przed odpaleniem. Czasem się nie załączą od razu, a czasem wyłaczają się w trakcie pracy silnika. Nie wiem, jak w czasie jazdy.
Będę wdzięczny za potwierdzenie, że takie objawy kwalifikują czujnik do wymiany. W sieci wyszperałem, że przyczyną mogą być przetarte kable, ale to jest temat na większe zlecenie dla elektryka.
Maciej
Re: BŁAD 18617
: pt kwie 24, 2015 13:50
autor: JEDARO
no ale jak ktoś ma Ci dokładnie powiedzieć przecież to elementy elektryki równie dobrze może występować jedno i drugie
czujnik majątku nie kosztuje możesz sam go wymienić nic trudnego kable też możesz przejrzeć samemu ;) a satysfakcje po będziesz miał dużo większą
