jak wymienic termostat
: pn lis 11, 2013 21:51
autor: arek7812
Witam.Jak wymienic termostat w 1,9 tdi .
Re: jak wymienic termostat
: pn lis 11, 2013 23:02
autor: Turanek
Po pierwsze uzupełnij profil auta, wzorem innych użytkowników.
Po drugie spuścić płyn z dolnego węża przy chłodnicy i odkręcić dwie śrubki mocujące plastikową osłonę termostatu przy bloku silnika.
: pn lis 11, 2013 23:22
autor: piotrkwiat
Wymieniłem wczoraj w turanu 1.9 silnik BLS mniej wiecej zgodnie z tymi opisami
Z praktycznych uwag to nie trzeba odkręcać alternatora ale trzeba zaopatrzyć się na w łamany klucz 10. i wiecej bawienia ja poodłączałem przewody od alternatora lepszy dostęp I trzeba zaopatrzyć się w minimum 3 litry płynu chyba ze złapiesz ten co wypłynie w co nie wierzę - zawsze coś wycieknie.
Ogólnie da się zrobić sam jestem laikiem w tych sprawach a wszystko działa.
Pozdrawiam i powodzenia
: wt lis 12, 2013 08:21
autor: arek7812
Touran 1,9 Tdi silnik AVQ
: wt lis 12, 2013 10:52
autor: tomix
[quote="piotrkwiat"]Witam
Chyba troche przesadziles z tymi 3 litrami (trzeba sie zaopatrzyc), chyba ze przy okazji wymieniles plyn. Bo jak moze ci ucieknac 3 litry ? Odkrecasz waz na dole przy chlodnicy podstawiasz miske i nic nie wyleci. Prakatycznie dolewka bedzie moze szklanka a nie 3 litry .
: wt lis 12, 2013 12:50
autor: piotrkwiat
tomix pisze:piotrkwiat pisze:Witam
He he dokładnie wymieniłem przy okazji płyn mi konkretnie weszło koło 5 litrów ale powiem ci ze po wyjęciu węża z chłodnicy sciekło co miało scieknąć a następnie wyjęciu termostatu przez otwór po nim sciekło jeszcze do 2 litrów.
: wt lis 12, 2013 13:21
autor: arek7812
ma ktos moze zdjecia jak wymienial
: wt lis 12, 2013 22:51
autor: winetu_vip
Kolego arek 7812 masz już wszystko napisane co i jak nawet ze zdjęciami 5 postów wyżej
: śr lis 13, 2013 09:11
autor: arek7812
pytam o realne zdjecia a nie z ksiazki obslugi.
: śr lis 13, 2013 15:54
autor: piotrkwiat
arek7812 pisze:pytam o realne zdjecia a nie z ksiazki obslugi.
Fakt szkoda mogłem zrobić pare w realu no cóz ale podczs roboty nie myśli się o zdjęciach
: czw lis 14, 2013 22:35
autor: arek7812
panowie czy uklad chlodzenia po wymianie termostatu sie odpowietrza czy trzeba odpowietrzyc
: sob gru 14, 2013 16:34
autor: pabloxxx
piotrkwiat pisze:Wymieniłem wczoraj w turanu 1.9 silnik BLS mniej wiecej zgodnie z tymi opisamiZ praktycznych uwag to nie trzeba odkręcać alternatora ale trzeba zaopatrzyć się na w łamany klucz 10. i wiecej bawienia ja poodłączałem przewody od alternatora lepszy dostęp
Temat bez ściągnięcia alternatora dość trudny, zdecydowanie polecam ściągnąć (zsunąć pasek wielorowkowy poprzez przesunięcie napinacza w dół, odkręcenie dwóch śrub i wysunięcie do przodu bez ściągania przewodów, pamiętamy o odłączeniu akumulatora! )
Dostęp jest mocno utrudniony, odkręcić jeszcze można ale zakręcić trzeba być magikiem albo mieć w zanadrzu małe sprawne chińskie rączki
: ndz gru 15, 2013 13:25
autor: piotrkwiat
pabloxxx pisze:piotrkwiat pisze:Wymieniłem wczoraj w turanu 1.9 silnik BLS mniej wiecej zgodnie z tymi opisamiZ praktycznych uwag to nie trzeba odkręcać alternatora ale trzeba zaopatrzyć się na w łamany klucz 10. i wiecej bawienia ja poodłączałem przewody od alternatora lepszy dostęp
No fakt trudne ale nie niemożliwe największy problem to dolna śruba fatalny dostęp ale odpowiedno wygięty kluczyk(własnej roboty mało estetyczny ale skuteczny) daje radę- polak potrafi
. Do tej pory termostat działa zero wycieków. A co do tych rączek chińskich to mi dużo brakuje przy mojej 100 kg posturze niestety
robi swoje
