Oświetlenie kabiny - ile czasu działa
diesel
Auto:: Touran 1,9 AVQ 2004
Imię:: Diesel
Post autor: diesel »
Ile czasu działa oświetlenie w kabinie po otwarciu drzwi :?: U mnie jest to około 30s po tym czasie wygasa. Czy jest możliwość zmiany tego czasu przy uzyciu VCDS'a :?:
krzys_w_
Re: Oświetlenie kabiny - ile czasu działa
Post autor: krzys_w_ »
Witam, podbijam temat.
Chętnie wydłużę czas podświetlania, bo jest to trochę denerwujące jak światełko gaśnie gdy coś robię w aucie.
BODZIO1975
Post autor: BODZIO1975 »
też podbijam temat.
Z tego co pamiętam to od którejś wersji Bordnetza VW wydłużył czas podtrzymania oświetlenia. Kodowaniem się tego na pewno nie zrobi.
diesel
Imię:: Diesel
Czyli zostaje wymiana bordnetza (i tak się do tego przymierzam), orientujesz się od ktorego oznaczenia jest ten czas wydłużony?
Rafał288
Auto:: Touran 1,9 BLS -2007
Imię:: Rafal
Podziękował: 60 razy
Otrzymał podziękowań: 42 razy
Post autor: Rafał288 »
diesel pisze:Czyli zostaje wymiana bordnetza (i tak się do tego przymierzam), orientujesz się od ktorego oznaczenia jest ten czas wydłużony?
Jak już zdecydujesz się na wymianę to na 3C8 9370 49E najwyższa pólka
Damian15
Auto:: Touran '03 AZV
Otrzymał podziękowań: 24 razy
Post autor: Damian15 »
Kurde a u mnie wręcz przeciwnie świeci się strasznie długo aż mnie to czasami denerwuje... Czyli VCDS-em nie da rady tego skrócić ?
Gwivaldi
Post autor: Gwivaldi »
Podłącze się pod temat, u jednego kolegi za krótko, u drugiego za długo, a u mnie brak ściemniacza. Po podłączeniu VCDS'a komunikuje błąd zwarcie z plusem. Sprawdziłem już wszystko, i poddałem się. Moje Touranek to niemiecka Taxi z 2006 r 2.0 Tdi 140 kM DSG. Choć bardzo bogato wyposażona i nie przeeksplatowana. No ale posiada drobne wady 1 to jw. a drugie to brak podświetlenia schowka kabel jest, lampka też, ale jak ją podłącze to świeci przez cały czas. I nijak ją wyłączyć. Pomoże ktoś z kolegów ? co mam jeszcze sprawdzić.
Re: Odp: Oświetlenie kabiny - ile czasu działa
Rozbierz główny panel oświetlenia wewnętrznego i sprawdź styki to na poczatek.
Gwivaldi pisze: brak podświetlenia schowka kabel jest, lampka też, ale jak ją podłącze to świeci przez cały czas. I nijak ją wyłączyć. Pomoże ktoś z kolegów ? co mam jeszcze sprawdzić.
Jak świeci cały czas to chyba nie jest "brak" oświetlenia tylko "nadmiar"... :hahaha:
Lampka oświetlenia schowka jest wyłączana mechanicznie poprzez zamnkiecie pokrywy, sprawdz wiec dokładnie lampke czy aby styki się rozwierają po tym jak przesuniesz ten sterujący "dzyndzel"
No i :szukaj: :czytaj: http://touranklub.pl/forum/viewtopic.ph ... ka+schowka
Gwivaldi pisze:a drugie to brak podświetlenia schowka kabel jest, lampka też, ale jak ją podłącze to świeci przez cały czas. I nijak ją wyłączyć. Pomoże ktoś z kolegów ? co mam jeszcze sprawdzić.
Masz prawdopodobnie zepsuty mechanizm wyłączenia lampki... poprzez zamknięcie schowka...
diesel
Imię:: Diesel
Info dla potomnych: W moim przypadku oswietlenie wewnetrzne gasło po około 30 s od otwarcia (ryglowania) drzwi, gasło nawet przy fizycznym otwarciu drzwi, okazało się, że uszkodzony był bordnetz, który dodatkowo rozładowywał akumulator, dość powoli, aczkolwiek skutecznie ;) Wymiana bordnetz'a rozwiązała problem oswietlenia i uciekającego prądu.
