Parktronik 2.0 schemat elektryczny
TomTDI
Auto:: Touran 1.9TDI AVQ 2003MY
Otrzymał podziękowań: 83 razy
Post autor: TomTDI »
Poszukuję schematu elektrycznego PLA 2.0 Touran 2011/2012 z elsy za pomoc będę bardzo wdzięczny.
Re: Parktronik 2.0 schemat elektryczny
Znalazłem takie coś....w elsie i zamieściłem tutaj
http://www.sendspace.com/file/hiwtpf
bo nie mogę dodać załącznika....
TomTDI
Dzięki za schemat.
Nie mogłem się pogodzić że nie nie ma podświetlenia przycisku po jego naciśnięciu. Widzę na schemacie że są lampki PDC K136 (T18e/10) i PLA K241 (T18e/13). Za podświetlenie całości odpowiadają lampki L76.
Masz może jeszcze schemat ESP do tego tourana 2011/2013? Wtedy panel przycisków będę miał rozpracowany.
TomTDI pisze:Masz może jeszcze schemat ESP do tego tourana 2011/2013? Wtedy panel przycisków będę miał rozpracowany.
Mam... 8)
http://www.sendspace.com/file/qqkzvl
TomTDI
Dzięki.
Sprawdziłem i jeśli chodzi o ESP i SET to rzeczywiście tu nie ma kontrolek niestety :(
Mam jeszcze jedną prośbę nie mogę nigdzie znaleźć gdzie ma być zamontowany sterownik PLA 1.0 - 1.5 Touran 2007-2009. Z tego co się dowiedziałem ma być z przodu pod deską rozdzielczą, ale nie znalazłem zdjęcia ani rysunku. Jakbyś miał rysunek z elsy czy zdjęcie.
Sterownik automatycznego pilota parkowania --J791-- jest za bordnetzem --J519--
pod tablicą przyrządów, strona kierowcy
A - sterownik automatycznego pilota parkowania --J791--
B - brzęczyk ostrzegawczy sygnalizacji przy parkowaniu z przodu --H22--
Bzyku
Auto:: BKD, 2008
Otrzymał podziękowań: 27 razy
Post autor: Bzyku »
Panowie ale przecież to jest taki sam sterownik (z wyglądu) jak ten od zwykłego parktronica więc czemu nie zamontować go w tym samym miejscu (w bagażniku po prawej stronie) chyba łatwiej a warunki pracy takie same?
Będzie ... ?
TomTDI
Z tego co czytałem na forum mogą pojawić się błędy komunikacji jak będzie z tyłu a PLA łączy sie przez CAN napedu.
