Sprzedam pompki V55 do webasto
- Auto:: touran 2,0tdi 140KM BKD
Re: Sprzedam pompki V55 do webasto
witam
czy masz może kolego pompkę do dogrzewacza touran 2004 rok?
witam
czy masz kolego pompkę do podgrzewacza turka 2,0 tdi 140KM 2004r ?
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
pompki są, pasują do WSZYSTKICH roczników Touranów
- Auto:: Touran '03 AZV
- Imię:: Damian
- Podziękował: 4 razy
Jeżeli masz to jedną przytrzymaj dla mnie do końca weekendu dam znać czy zabieram w weekend. Zaliczenia i te sprawy przez co nie mogę dokładnie postawić diagnozy czy aby to na pewno tylko pompka...
- jarry
- Imię:: Rołbert
OK, jedna zarezerwowana dla ciebie
Witam Jarry. Pompeczka na miejscu.W sobotę będę wymieniał,mam nadzieję że pójdzie gładko.
Jak narazie za szybką reakcję z twojej strony i pomoc w zakupie leci
pozdrawiam i dziękuję.
- jarry
- Imię:: Rołbert
- scenic
- Auto:: 1T1, 1,9TDI 2003
- Imię:: Radek
- Podziękował: 7 razy
Pompka dotarla, dzisiaj biore sie do roboty. Mam tylko pytanie czy po wymianie bede musial kasowac jakie bledy VAG-iem czy ruszy od razu?
Nie dyskutuj z idiotą !!!
- krankor
- Auto:: Touran 1T1, 1.9 AVQ 2004
- Imię:: Grzegorz
- Podziękował: 22 razy
- Otrzymał podziękowań: 52 razy
Moja również dzisiaj dotarła. Dzięki jarry
Uważam scenic, że nie będzie żadnych błędów. Dla spokojności duszy, przy wymianie odepnij akumulator.
pozdrawiam Grzegorz
Pompka zamontowana,wszystko hula jak ta lala.Dzięki wielkie.Jest teraz ciepełko w kilka minutek,no i silniczek się dogrzewa.Jarry dzięki twojemu poradnikowi poszło to w godzinkę,wymieniłem z kolegą bez demontażu zderzaka,porwałem się na hardcore,jak to gdzieś na forum wyczytałem,ale poszło lepiej niż się spodziewałem.
Za Twój poradnik i pomoc z pompką leci
- jarry
- Imię:: Rołbert
- scenic
- Imię:: Radek
Skonczylo sie na ty, ze musialem odblokowac podgrzewacz bo nie szlo skasowac bledow, troche grzebania w VCDS`ie i wszystko hula..krankor pisze:Uważam scenic, że nie będzie żadnych błędów. Dla spokojności duszy, przy wymianie odepnij akumulator.
- jarry
- Imię:: Rołbert
