Strona 1 z 2
Wymiana hokeja bez zdejmowania zderzaka.
: sob lis 16, 2013 19:39
autor: max0107
Dzisiaj zabrałem się za wymianą hokeja i lamp tylnych. Postanowiłem nie zdejmować zderzaka. Jest to naprawdę bezproblemowe. Po odkręceniu po jednej dolnej śrubce hokeja przy nadkolu (obie strony) oraz 4 śrub pod spodem hokeja, należy odciągnąć hokej do siebie zaczynając od nadkola.
Dalej to już idzie :)
U mnie jest dodatkowo zamontowany hak dlatego ostrożnie trzeba wyciągnąć stary hokej i założyć nowy aby nie porysować lakierowanej części zderzaka.
Nowy hokej wciskamy w zaczepy zaczynając od nadkola i dalej dookoła aż do drugiego nadkola.
Skręcamy śrubki przy nadkolach i pod spodem hokeja.
Ja dodatkowo wymieniałem lampy ale to już są manuale do tego :)
Efekt wymiany lamp i hokeja :)
Czas poświęcony na podmiankę ok. 1,5h z przerwą na piwko :)
Re: Wymiana hokeja bez zdejmowania zderzaka.
: czw lis 21, 2013 19:57
autor: bartek0-01
Przyda się taki manualik tym bardziej że jak naprawie dwumase mam zamiar wymienić tylne lampy a co za tym idzie hokej
I dobrze widziałem na fotkach koła z kolcami kolego :shock: policja sie nie czepia :mrgreen:
: czw lis 21, 2013 21:33
autor: max0107
Hehe. Kolega spostrzegawczy :) Tu gdzie mieszkam policja jeszcze cie pochwali za kolce :)
: sob lis 23, 2013 23:17
autor: bartek0-01
Taka praca :mrgreen: faktycznie nie zwróciłem uwagi na miejsce zamieszkania :omatko:
: ndz lis 24, 2013 00:28
autor: DLUGI-74
W PL zakazane takie oponki ;)
: ndz lis 24, 2013 16:55
autor: max0107
Właśnie to jest chore. W Pl nie wolno jeździć zimą na kolcach ale wolno na letnich. Tutaj jest to zakazane a kolce naprawdę pomagają w trudnym terenie, szczególnie na lodzie :)
: ndz lis 24, 2013 23:18
autor: DLUGI-74
W PL jak byśmy na takich oponach jeździli to za 2 lata nie byłoby po czym jeździć ... :mrgreen:
: śr lis 27, 2013 18:04
autor: WJ
max0107, jakoś znajomo wygląda ten hokej :) :ok:
Fajnie że dotarł i jest na właściwym miejscu. :piwo:
: śr lis 27, 2013 18:29
autor: max0107
WJ pisze:max0107, jakoś znajomo wygląda ten hokej :) :ok:
Dzieki Waldi :)
:piwo:
: pt lut 21, 2014 17:36
autor: Rafalgd1
Ja też postanowiłem wymienić hokej bez demontażu zderzka ale żeby było trochę inaczej zrobiłem go w kolorze auta :)
: pt lut 21, 2014 18:19
autor: sublime
Rafał a miejsce na hak wycinałeś?
: pt lut 21, 2014 19:17
autor: Rafalgd1
Tak, szlifierka katowa w ruch poszla :)
: pt lut 21, 2014 22:28
autor: max0107
Rafał, dobra robota :) :ok: :piwo:
: pn mar 03, 2014 19:45
autor: Tomas
Ponieważ już mam komplet do wymiany hokej zrobiłem przymiarkę i tu zonk w postaci chlapaczy. Wygląda na to że muszę zdemontować oba, żeby dostać się do śruby mocującej hokej. Obawiam się że opony mogą mi przeszkadzać przy odkręcaniu a to już robi się poważna wymiana, a miało być 5 min :)
Czy mogę się spodziewać jeszcze jakiś niespodzianek ?
: pn mar 03, 2014 19:46
autor: GioW
Tomas pisze:Ponieważ już mam komplet do wymiany hokej zrobiłem przymiarkę i tu zonk w postaci chlapaczy. Wygląda na to że muszę zdemontować oba, żeby dostać się do śruby mocującej hokej. Obawiam się że opony mogą mi przeszkadzać przy odkręcaniu a to już robi się poważna wymiana, a miało być 5 min :)
Tylko przy chlapaczach jest zonk, jak ich nie posiadasz to tak jak piszę - kilka(naście) minut i finito ;)
Tomku a nie masz klucz w kształcie literki "L" wtedy obony nie powinny przeszkadzać ;)
