DSG - sygnalizacja problemu na MFA
gibek73
Post autor: gibek73 »
Chciałem się z Wami podzielić jednym zdarzeniem, które mnie spotkało kilka dni temu.
Otóż ruszałem ze skrzyżowania (spokojnie), DSG zmienił bieg na 2, potem na 3 i ...... koniec! Skrzynia przestała reagować tzn. nie zmieniała biegu ani w górę , ani w dół - zostałem jakby na 3ce.
Na MFA wszystkie oznaczenia biegów (P, R, D, N i S) zaczęły jednocześnie migać. Wyglądało to tak jakby się sterownik zwiesił i skrzynia nie reagowała w ogóle. Zatrzymałem auto, wyłączyłem silnik na 10sek., zapaliłem i problem zniknął. Zrobiłem od tamtej pory kilkset kilometrów i nic się nie dzieje. Wszystko chodzi bez zarzutu jak w dniu zakupu , a zrobiłem nim dopiero jakieś 1500km łącznie.
Mieliście taki przypadek lub słyszeliście o czymś takim ?
Co się mogło stać ?
W wolnym czasie podjadę na komputer i spawdzę jaki błąd wyświetli. Jak zanotuje to Wam tutaj wrzuce. Na razie nie mam czasu bo malutki Gibek przyszedł na świat :) i trzeba nim się zająć.
Mój Gibkowóz
"Każda prawda ma dwie strony: moją i twoją"
Gratuluje Tato!!! A zobacz czy zapisał się jakiś błąd w sterowniku. Jestem Ciekaw. O podobnym problemie nie słyszałem....
Nie musiało się nic zawiesic. DSG scisle współpracuje z ECU i ABS. Jak ktoś flashował kiedys ECU to podczas flashowania mrygają literki od skrzyni, sama skrzynia tez nie działa.
Jesli którys z tych sterowników miał powazy problem z czyms co wprowadziło całość w tryb awaryjny - efekt był taki a nie inny. Podobny przypadek miał kolega , ale auto bylo po dzwonie i mechatronika dostała wgniota. Pojeździł chyba rok, po tym jak padła skrzynia.
gibek73
space - nie pocieszyłeś mnie
Mój Gibkowóz
Co zrobic. Lepiej obadac temat niz ma ci stanąc auto na środku drogi.
gibek73
No to mamy rezultat badania po podłączeniu kompika
Wyświetlił się następujący błąd:
18222
P1814 zawór kontroli ciśnienia 1
M215 obwód otwarty/zwarcie do masy
Błąd skasowany, auto nadal chodzi bez zarzutu, w poniedziałek podjadę jeszcze do gościa z serwisu VW, który ma "rzucić okiem" co może/mogło się dziać
Dam znać jak coś ustalimy
Mój Gibkowóz
Mechatronika ......
gibek73
skoro piszesz "mechatronika" - to co dalej jakby co ?
Mój Gibkowóz
To pewnie znalazłeś ale jak nie...
18232/P1824 - Zawór regulacji ciśnienia 3 (N217): Open / Short to Ground
Możliwe przyczyny
Połączeń od / do zaworu regulacji ciśnienia 3 (N217) Open / Short to Ground
Kontrola ciśnienia zaworu 3 (N217) wadliwe
Możliwe rozwiązania
Sprawdź połączeń z / do zaworu regulacji ciśnienia 3 (N217)
Sprawdź ciśnienie Zawór regulacyjny 3 (N217)
Sprawdź Bloki pomiarowe
Uwagi specjalne
Zawór regulacji ciśnienia 3 (N217) może być dalej Zawór elektromagnetyczny 6 (N93)
Zacznij od sprawdzenia złącza do korozji lub uszkodzenia wody, w przypadku 01V transmisji zwrócić szczególną uwagę na 16-pinowe złącze między korpusem zaworu i okablowania.
gibek73
trochę to skomplikowane, ale Ok, będziemy działać (tzn. ci co się na tym znają - zapodam im temat)
dzięki za podpowiedź, ale i tak mam cały czas nadzieję, że to nic poważnego :? i było tylko chwilowe (incydentalne)
Mój Gibkowóz
Ciapek
Auto:: 2.0 DSG BKD '05
Imię:: B
Podziękował: 45 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: Ciapek »
ja już mam za sobą efekt "migających biegów na komputerze" od dsg.
Z racji, że auto mi totalnie stanęło i to nie w rodzinnym mieście byłem zmuszony odholować auto do najbliższego ASO.
Diagnoza wstępna bardzo zła, później okazało się, że był przerwany przewód łączący komputer z DSG. Podczas jazdy były właśnie incydentalne wybryki do momentu, aż wszystko siadło.
Diagnoza - 600 zł
Naprawa przewodu - 15 zł
Przy okazji pozdrowienia dla ASO w Krakowie Auto-Specjal. Pełen profes.
Ufff...
peterb
Auto:: 1.4 TSI DSG HL 2016
Podziękował: 16 razy
Post autor: peterb »
Ciapek pisze:Diagnoza - 600 zł
Skoro za diagnozę wzięli 6 stów to ten przewód mogli Ci w gratisie zrobić.
PPD
gibek73
tak jest, peterb ma rację
ASO wstyd :evil:
Mój Gibkowóz
Dobrze że naprawiłeś, ale znam To ASO i niejeden tubylec potwierdzi,że mają drogo!!! Masakra
