wymiana panela climatronic
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Podziękował: 49 razy
Otrzymał podziękowań: 68 razy
Post autor: Maciej_F »
Witam .
Zachciało mi sie wymienić panel climatronic z takiego : 3C0 907 044 AH bo siał mi błąd : ''brak klapki V 213 '' na taki kupiony od kolegi na tablicy.pl 1K0 907 044 BE z tym już jest lepiej mam za to błąd klapki V71 , stuka sobie i stuka
1 Fault Found:
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
poprzedno tego błedu nie było , nastawy wstępne z poziomu panela klimatronika nic nie przyniosły .
taki sobie kawałek skanu :
01-Engine -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
Part No SW: 03G 906 016 BQ HW: 028 101 190 6
Component: R4 2,0L EDC G000SG 6254
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0D0540215
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00600 259 09023
VCID: 73E1DBFF6E91
No fault code found.
Readiness: 0 0 1 1 1
Part No: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK60 0104
Coding: 0006854
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 3A7F36DB097B
Part No: 1K0 907 044 BE
Component: ClimatronicPQ35 090 0808
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 6BD1C39F36A1
1 Fault Found:
000 - -
Part No SW: 3C0 937 049 AL HW: 3C0 937 049 AL
Component: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Serial number: 01000007394252
Coding: E78A0F200004100000120C000000000000097F072D10010C000000000000
Shop #: WSC 05124 000 08193
VCID: 73E1DBFF6E91
Subsystem 1 - Part No: 1T0 955 119 C
Coding: 00065493
Shop #: WSC 05124
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH
Component: RLS 021208 054 0402
Coding: 01519853
Shop #: WSC 05124
1 Fault Found:
00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39)
009 - Open or Short to Ground
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 178
Mileage: 215878 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
ON
Voltage: 11.85 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Part No SW: 1T0 909 605 B HW: 1T0 909 605 B
Component: 02 AIRBAG VW62 0506 1400
Revision: 07023000 Serial number: 0037SD08SUE2
Coding: 0012338
VCID: 346318E32B1F
Part No SW: 1K0 953 549 B HW: 1K0 953 549 B
Component: Lenksäulenmodul 013 0010
Coding: 0002042
VCID: 316D11F7D40D
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: Lenkradmodul 004 0030
Part No: 1T0 920 861 A
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 0814
Coding: 0007103
Shop #: WSC 30001 552 00000
VCID: 306B14F3DF07
Part No: 1K0 815 071 H
Component: Zuheizer 031 1312
Coding: 0000011
VCID: 2A5F069BF9DB
Part No SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H09 0110
Revision: 09 Serial number: 270010481202B1
Coding: 7D3F1340078002
VCID: 295DF997FCDD
Component: IMMO VDD 0814
VCID: 306B14F3DF07
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX1.lbl
Part No: 1T0 959 701 A
Component: Tuersteuergeraet 09 0127
Coding: 0000116
VCID: 356525E72065
Part No: 1K1 909 144 G
Component: EPS_ZFLS Kl.6 1401
VCID: 2F69178FC239
Part No: 1K0 959 433 BL
Component: 01 KSG 0301
Coding: 99F802087F2D8404084F016011
VCID: 7BF1F3DF46C1
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX1.lbl
Part No: 1T0 959 702 A
Component: Tuersteuergeraet 09 0157
Coding: 0000116
VCID: 366722EB3D63
Address 55: Xenon Range Labels: 1T0-907-357.lbl
Part No: 1T0 907 357
Component: Dynamische LWR 0002
Coding: 0000001
VCID: F4E358E3EB9F
Part No: 1K0 035 186 L
Component: Radio BVX 010 0021
Coding: 0040402
VCID: 2F69178FC239
1 Fault Found:
00003 - Control Module
014 - Defective
Part No: 1K0 959 703 B
Component: Tuersteuergeraet 06 0214
Coding: 0000048
VCID: 2F69178FC239
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
Part No: 1K0 959 704 B
Coding: 0000048
VCID: 306B14F3DF07
I co z tym robić???
Miki76
Podziękował: 89 razy
Re: wymiana panela climatronic
Post autor: Miki76 »
ja też miałem problemy z klapkami nastaw nawet wymieniłem silniczki i nadal stukały pomogła dopiero wymiana panelu climatronica na taki od nowego tourana 5K0 907 044 AM z jak najniższym sw i jak na razie minęło już parę miesięcy i nic nie puka nie stuka i brak błędów
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Miki76 pisze:pomogła dopiero wymiana panelu climatronica na taki od nowego tourana 5K0 907 044 AM z jak najniższym sw i jak na razie minęło już parę miesięcy i nic nie puka nie stuka i brak błędów
Eeee ale widze najnowszy panel klimatronica . Ja tam już w Touranka tak nie będę inwestował . Czekam na pomysły jak ogarnąć istniejący panel .
Miki76
jak dobrze poszukasz to nawet jak byś musiał kupić inny panel climatronica koszty są te same ale jest jeszcze inne rozwiązanie twojego problemu wystarczy pożyczyć od kogoś panel climatronica i porównać jak jest
