dogrzewacz brak komunikacji
: śr lis 27, 2013 18:09
autor: sachib
Witam kolegów mam pytanko co do dogrzewacza w moim touranie mianowicie nie odpala po podpięciu pod kompa pokazuje brak komunikacji z ogrzewaniem webasto jaka moze być tego przyczyna ?
Re: dogrzewacz brak komunikacji
: śr lis 27, 2013 18:21
autor: Bzyku
sprawdź bezpieczniki (kiedyś też tak miałem), jeżeli bezpiecznik ok, sprawdź wtyczki i kable jeżeli te też ok, to znaczy że padła płytka w piecu. według mnie innej możliwości nie ma.
: śr lis 27, 2013 18:26
autor: sachib
a możesz mi powiedzieć który i gzie jest tem pezpiecznik jaki ma numer a ta wtyczka to pewnie jejt kolo pieca i trzeba błotnik ściagac ? a jest to touran z 2003 1.9tdi
: śr lis 27, 2013 18:37
autor: Bzyku
bezpiecznik sprawdź sobie w leksykonie tourana (sorry ale nie pamiętam a sprawdzić możesz sam), wtyczki są przy piecu i idą wiązką po połużnicy prawej do kabiny. nie musisz ściągać błotnika tylko nadkole (prawy przód) i powinno wystarczyć miejsca żeby się dostać. jak się nie zmieścisz to będziesz musiał ściągnąć przedni zderzak :( a tak w ogóle to działał Ci ten piec wcześniej?
: śr lis 27, 2013 18:52
autor: sachib
to autko mam jakieś cztery miesiące dopiero.
A co do rozpiski bezpiecznikow przegrzebałem dużo postów i nigdzie nie ma opisu do tego modelu
: śr lis 27, 2013 19:01
autor: Marcinas
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?f=18&t=3721
Tutaj masz odpowiedzi na wszystkie pytania (na pierwszej stronie), kolega jarry naprawdę się napracował.
: śr lis 27, 2013 20:34
autor: sachib
wielkie dzięki z pomoc jutro zerknę na bezpiecznik
-- Cz lis 28, 2013 17:23 --
Witam ponownie co do wczorajszego pytania okazało się ze nie mam wogule wpiętego bezpiecznika więc go wpiołem tam gdzie opisał kolega jarry nr30-20A i dalej nie odpaliło ustawilem 27st na AC i nic patrzyłem pod autko i nawet dymek nie poszedł czy może być zablokowane z kompa czy może się samo jakoś cudem odblokuje
-- Cz lis 28, 2013 17:36 --
-- Cz lis 28, 2013 17:37 --
