Nie zapala się górna lampka
Mam mały problem, po otwarciu drzwi kierowcy nie zapala się górna lampka i zauważyłem, że lampka ostrzegawcza w tapicerce drzwi również nie świeci się jak są otwarte drzwi.
Może wiecie co jest nie halo ?
Oczywiście w Vag-u zero błędów.
Re: Nie zapala się górna lampka
Masz pełny fis? Drzwi pokazuje otwarte?
No nie mam pełnego fisa, mam ten 1/2
Wcześniej było normalnie czyli się zapalało, dodam że jak otwieram od pasażera to się zapala.
Miałem podobnie, u mnie jeszcze na FIS pokazywał, że mam zamknięte drzwi, czyli potrafił mi zatrzasnąć kluczyk, jak go zostawiłem w aucie... :shock:
Moim zdaniem to mikrostyk zamka.
U mnie przeszło samo... "po mocnym wstrząsie"
Farszu
Auto:: touran 2.0 BMM 2007
Imię:: Grześ
Podziękował: 20 razy
Otrzymał podziękowań: 43 razy
Post autor: Farszu »
robiłem to wczoraj u kolegi krańcówka w zamku niestyka
669 997 911
Farszu a zdradzisz trochę więcej, jak to się wymienia, czy dużo roboty, gdzie coś takiego kupić ?
Będę wdzięczny za wszelkie informacje.
Farszu
Imię:: Grześ
Musisz ściągnąć tapicerkę 2 śruby na dole(klucz torks 25) i 2 lub3 śruby pod rączką do zamykania(klucz 10) demontujesz ja ciągnąć do góry ja potem musisz odciągnąć tapicerkę od drzwi jest na kołkach zatrzaskowych odpinasz linkę z klamki zamykania i potem opuszczasz kawałek szybę w drzwiach masz 2 otwory zakryte gumą średnica ok 10cm ściągasz gumę musisz ustawić szybę tak aby pojawiły ci się tam 2sruby m6 (klucz 10) popuszczasz je i wyciągasz szybę do góry(najlepiej schować do bagażnika żeby ocalała potem odkręcasz śruby wokoło 10 sztuk (klucz 10) następnie od czoła drzwi tam gdzie się rygluje zdejmujesz zaślepkę (okrągła ok 1cm) pod nią jest śruba torks 25 łapiesz za klamkę zewnętrzną odciągasz ja i na odciągniętej odkręcasz tą śrubę od czoła aż klamka sam pozostanie odciągnięta (z wyczuciem żeby nie za bardzo ja wykręcić) i wysuwasz wkładkę zamka w klamce pojawi się linka zsuwasz ja z klamki potem znów od czoła odkręcasz 2 śruby imbusowe i wyciągasz blachę z cały mechanizmem szyby i zamkiem na zewnątrz potem wymiana zamka lub naprawa i składasz w odwrotnej kolejności.Może to brzmi skomplikowanie ale jest to dość proste.
Co do kupna to na allegro są nowe używane zamiennik kupisz w sklepie cena ok 100 pln.
Wrazie czego służę pomocą 669997911
669 997 911
Farszu świetny opis, co do rozłożenia poszycia drzwi to wiem wszystko bo latem wymieniałem linki podnoszenia szyb z przodu (czytaj str. lewa i prawa), a więc rozbebeszałem drzwi do gołej blachy.
Już teraz wiem co i jak, tak jak pisałeś na alledro ceny od 80 zł za używkę lub zamiennik, za nowy oryginał to nawet nie chce patrzeć.
Dzięki wielkie (chciałem Ci klikną podziękowanie, ale nie mam żadnej ikonki do tego).
Tomku potwierdzam, na 100% zamek do wymiany/naprawy. Przerabiałem już to dwukrotnie na tylnych drzwiach. Jak się górne lampki nie świecą po otwarciu drzwi tzn. że zamek szlag trafił. Nie ma co się bawić w naprawianie, lepiej i szybciej wymienić.
GioW tak tak już wiem co i jak.
Ale z powodu zimy temat sobie na razie od puszę, na wiosnę się tym zajmę bo i tak muszę poprawić szybę.
Robótka nie za trudna tyko co najgorsze czasochłonna.
Dzięki i pozdrawiam
No jak tylko lampka to biedy nie ma, mi się drzwi nie zamykały to już trzeba było na gwałt robić ;)
GioW no tak, jak by mi się drzwi nie zamykały to też bym musiał robić na gwałt, ale na szczęście tylko lampki się nie zapalają.
