czujnik położenia wałka rozrządu
: śr wrz 28, 2011 19:06
autor: gregorypeg
Witam. Gdzie dokładnie znajduje się u mnie czujnik położenia wałka rozrządu? Zdjąłem osłonę paska rozrządu i nic nie widzę. Może ktoś ma jakieś foto lub schemat?
: śr wrz 28, 2011 19:26
autor: Gregor
jak ściagniesz tą obudowę górną widzisz takie coś zaznaczone miejsce to umiejscowienie czujnika G40. masz może problem z ciepłym rozruchem?
: śr wrz 28, 2011 19:32
autor: gregorypeg
Mam problem z zimnym rozruchem. Przewaliłem cały układ paliwowy i wszystko ok. Układ nie zapowietrza się, paliwo nie cofa się, pompka w zbiorniku sprawna. Zero błędów na kompie. Może spróbować wyłączyć tą wtyczkę i wtedy palić po nocy?
: śr wrz 28, 2011 19:58
autor: Gregor
ja mam taki problem na ciepłym i wywala mi na vagu błąd tego czujnika i myślę że to wina akku który w momencie rozruchu ma ok 9-10v i podaje za niskie napiecie na ten czujnik
: śr wrz 28, 2011 22:49
autor: jeżu
gregordabrowski pisze: ma ok 9-10v
Ale ile dokładnie ma podczas rozruchu bo jak 10V to jest ok ale jak 9V to aku padaka...
A czujnik poł.wałka rozrządu jest tak jak wyżej
: czw wrz 29, 2011 13:39
autor: Gregor
wiesz jak gosciu sprawdzał mi aku pod obciążeniem to schodziło do 9v i leciało w dół. problem jest taki że jak pojeżdże chwile nagrzeje go do 90 st i skasuje błąd tego czujnika to pali od strzała i błąd tego czujnika nie wyskakuje . natomiast zostawie go po tym na 15 minut jeszcze nie zdązy ostygnąć i znowu problem. podejrzewam że po jeździe akku jest troche doładowany i dlatego nie ma problemu natomiast gdy postoji te 15 minut i "moc" aku spadnie to jest lipa.
pytanie Czy to możliwe??????
: czw wrz 29, 2011 13:55
autor: Dodi
coś strasznie rozładowuje aku... do elektryka z nim :evil:
: czw wrz 29, 2011 17:45
autor: spacewalker
9V dla akku to szrot. 10.3V pod obciązeniem, mniej nie moze dac. Akku swoją droga, ale jak masz spadki napięc to czujniki jak i cała instalacja moze wariowac a co za tym idzie bedą błedy. Najlepiej po nocy zrobic autoscan przed i po zapaleniu auta.
: czw wrz 29, 2011 19:19
autor: Gregor
dzisaj na przyklad pojeżdziłem i pali od strzała czy zimny czy ciepły
: czw wrz 29, 2011 21:32
autor: jeżu
Dlatego zmień akumulator i będzie OK
