RNS510 vs RCD510
siemion22
- Imię:: Błażej
RNS510 vs RCD510
Może odgrzewam kotleta,ale mam dylemat na które radio się zdecydować.Byłem mocno zdecydowany na RNS-a ,ale po dokładnym przyjrzeniu się ,nie wiem czy jest sens wykładać 2000 ,jeśli rzadko będę korzystał z navi (ogólnie jeżdżę na Naviexpert),napewno zależy mi na BT no i obsłudze klimy na wyświetlaczu,no i może pokuszę się o OPS ,ale to juz bardziej odległe.Slot na SD jest w obu radiach,RNS ma przewagę bo ma dysk,ciekawi mnie jakość dzwięku czy mocno się różni między RCD ,a RNS,a kusi mnie RCD bo za mniej więcej 2000 PLN ,będzie i Radio i Bluetooth PREMIUM.
Farszu
- Auto:: touran 2.0 BMM 2007
- Imię:: Grześ
- Podziękował: 20 razy
Re: RNS510 vs RCD510
Tez sie zastanawiam nad rcd i mam pytanie czy trzeba cos przeprogramowac zeby aku nierozladowywalo mam turka 2007
669 997 911
669 997 911
- LYJO
- Auto:: 2.0 TDI/BKD/DSG/2004
- Imię:: Olek
- Podziękował: 34 razy
wszystko zależne jakiego masz GatewayaFarszu pisze:Tez sie zastanawiam nad rcd i mam pytanie czy trzeba cos przeprogramowac zeby aku nierozladowywalo mam turka 2007
jeśli masz o "niskiej" literce to będzie rozładowywało akumulator
chyba od L jest "bezpiecznie"
- WJ
- Auto:: 1,9 BXE, model 2009
- Imię:: Waldek
- Podziękował: 8 razy
Musisz mieć Gateway z literą minimum L i będzieFarszu pisze:zeby aku nierozladowywalo mam turka 2007
tomix
- Auto:: Touran 1,6 TDI 2011
- Imię:: TOMEK
..."między RCD ,a RNS,a kusi mnie RCD bo za mniej więcej 2000 PLN ,będzie i Radio i Bluetooth PREMIUM.[/quote]"
RDC za mniej wiecej 2 tys, RNS tez kupisz za 2 tys zloty i to z tego roku z najnowszym softem (kupywalem 2 misiace temu temu jak trzeba to podam namiary) z normalymi nr fabrycznymi, kodem itp. Kolega ma rcd 510 roznica nie tylko w navi, u niego nie ma odtwarzania filmow dvd, teledyskow(nie wiem czy tylko u niego) a milo jest zerknac cos w necie na youtube, sciagnac sobie teledysk i plytke wypalic i do rns 510.Pozdrawiam
- BRUNO55
- Podziękował: 7 razy
Nie chcąc zakładać nowego tematu wpisuję się tu aby uzyskać nieco informacji na temat jednej funkcji w RNS510 bowiem przeglądałem forum i nic na ten temat nie ma. Chodzi mi o czerwoną ikonę SOS na ekranie menu telefonu. W moim sprzęcie nie ma tej ikony. I nie wiem od czego to zależy aby była. Czy trzeba numer alarmowy gdzieś zakodować czy go gdzieś wpisać ?
Do współpracy z bluetooth używam telefonu iPHONE 4 i cała łączność BT przebiega prawidłowo. Szukałem jakiejś opcji w telefonie ,w module BT samochodu i ustawieniach telefonu RNS510 i nic. Oczywiście nie jest to istotna sprawa ale widzę że w wielu sprzętach to jest. Ja mam RNS-a 1T0 035 680 H z 2012 roku więc sprzęt jest w miarę nowy, telefon nowy model więc gdzie leży przyczyna ? .Poprzednio miałem RCD510 i też nie wyświetlało się to SOS
Jeżeli ktoś ma wiedzę na ten temat to proszę o podpowiedzi.
- Turanek
- Auto:: 2x5T1
- Podziękował: 23 razy
W sterowniku telefonu teoretycznie jest możliwość ustawienia telefonu alarmowego i serwisowego. Praktycznie nie próbowałem. Serwisowy jest wywoływany z przycisku (ikonka kluczyka) przy lampce oświetlenia.
jurgeen
- Auto:: Golf & Passat
- Imię:: Jurek
u mnie na RCD510 po założeniu bluetooth od razu była ikonka SOS i bez programowania po wciśnięciu łączył się z wojewódzkim centrum powiadamiania ratunkowego czyli zapewne 112
