Wymiana lusterek nowy model 1T3
wąski
- Auto:: 1.9 TDI ,07R BLS ,DSG
- Imię:: Zbyszek
Witam , mam pytanko do swojego turka chcę założyć lusterka od nowszego modelu 09rok ,czy będą pasować do mojego 07rok,jakie lusterko kupić bo na aledrogo oferują z różną ilością pinów ja u siebie mam takie funkcje w lusteku grzanie,regulacja,kierunek czy kostki elektryczne są takie same i czy przełożenie tych lusterek to wielka filozofia
Wąski
- Miki76
- Imię:: Damian
- Podziękował: 89 razy
Re: wymiana lusterek nowy model
żadnej filozofii nie ma wypinasz stare i wpinasz nowe tylko musisz zakodować podświetlanie lusterek gdyż stare tego nie miały najlepiej szukaj takich z kostką siedmio pinową bo stare masz z sześcio pinową
wąski
- Imię:: Zbyszek
ok 7 pinów a te z większą iością pinów nia podejdą czy nie da się ich zakodować czy coś nie będzie działało.Na aledrogo są oferty 6,9,11,13 pin które łyknąć
Wąski
- Cesarz
- Podziękował: 629 razy
Te wielopinowe, najprawdopodobniej mają jeszcze dodatkowe funkcje typu elektryczne składanie albo obniżanie lusterka przy wrzucania świątecznego biegu.
Wysłany z Xperia Z
Wysłany z Xperia Z
- GioW
- Auto:: 2.0 TDI BKD HL '04
- Imię:: Janek
- Podziękował: 27 razy
A co to za biegmarynarz75 pisze: albo obniżanie lusterka przy wrzucania świątecznego biegu.
Wysłany z Xperia Z
P.S. chyba ze słownikiem pisałeś
Farszu
- Auto:: touran 2.0 BMM 2007
- Imię:: Grześ
- Podziękował: 20 razy
ja wymieniałem u siebie mam tylko grzane czas wymiany 15 minut wszystko fajnie tylko regulacja dziala mi odwrotnie
669 997 911
669 997 911
- Dodi
- Auto:: Sharan 7N CFGB
- Podziękował: 29 razy
może od anglika kupiłes...Farszu pisze:ja wymieniałem u siebie mam tylko grzane czas wymiany 15 minut wszystko fajnie tylko regulacja dziala mi odwrotnie
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Farszu zmień kodowanie sterowników drzwi, bo pewnie masz angielskie jak dodi pisze
Wysłano z Xperii P przez Tapatalk
- Cesarz
Re: Odp: wymiana lusterek nowy model
To taki specjalny bieg co się właśnie w grudniu używa, tuż przed świętami właśnie.GioW pisze:A co to za biegmarynarz75 pisze: albo obniżanie lusterka przy wrzucania świątecznego biegu.
Wysłany z Xperia Z![]()
P. S do szału mnie ten słownik doprowadza :twisted:
Wysłany z Xperia Z
- WJ
- Auto:: 1,9 BXE, model 2009
- Imię:: Waldek
- Podziękował: 8 razy
GioW, wszystko OK.GioW pisze:A co to za biegmarynarz75 pisze: albo obniżanie lusterka przy wrzucania świątecznego biegu.
Świąteczny bieg, czyt. bieg wrzucany "od święta" czyt. rzadko, co należy przełożyć na wsteczny.
Farszu
- Imię:: Grześ
Lusterka są od wersji europejskiej a ich odwrotnosć polega na tym ,że jest zamieniona regulacja jak daje góra dół to regulują się na boki i odwrotnie.
669 997 911
669 997 911
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
A ja mam takie pytanie do tych co już są po zmianie, jeżeli mam przelifta i złoże lusterka z modeli 1T3 to czy będę mógł np. zakodować o świetnie te pod lusterkiem czy będę musiał jeszcze wymienić jakiś sterownik na nowszy ?
- Miki76
- Imię:: Damian
Tomku u mnie wszystko chodzi i nie musiałem nic zmieniać tylko zakodować podświetlanie od spodu
- adamki
- Auto:: TOURAN 1.9 AVQ 74 KW 2003
- Imię:: ADAM
- Podziękował: 64 razy
- Otrzymał podziękowań: 41 razy
Re: Wymiana lusterek nowy model 1T3
Najlepiej wymieniac lusterka z silniczkam/sterownikamii od szyb (najlepiej od tego samego samochodu). Aby sterowanie lusterkami dzialalo poprawnie trzeba pozamieniac piny we wtyczce 32 pinowej. Ostatnio zmienialem u siebie lusterka ( i tu mega uklon w strone sobka i jarrego za mega cierpliwosc oraz pomoc) na takie z 2010 roku z pamięcią czyli prawe lusterka sie obniza gdy wrzuce jak to marynarz napisal swiateczny bieg:-)
siemion22
- Imię:: Błażej
Chyba i ja się skuszę na wymianę ,tylko pytanie na ile pinów patrzeć aby mieć lusterko w full opcji,tzn żeby się składały ,swieciły od spodu ,no i np opuszczało prawe po wrzuceniu wstecznego,i czy trzeba do tego wymieniać sterowniki w drzwiach.
