: czw gru 05, 2013 00:42
Temat w budowie ... ostatnia aktualizacja 08.12.2013
Najnowsze pliki:
Firmware: 4120 i 5270
Mapy: West V10 8048 - East V10 8049
Najnowsze POI: 21.10.2013
Wszystkie są dostępne u mnie na chomiku .. redart_vw
Menu Serwisowe:
Żeby wejść do menu serwisowego trzymamy przycisk SETUP przez około 15-20 sek. Najpierw włączy się zwykłe menu, po chwili menu informacyjne i dopiero na końcu menu serwisowe.
Jeżeli wcześniej nie wgrywaliśmy firmware z włączoną opcja Testmode ani nie uaktywniliśmy jej za pomocą VCDS to menu będzie niedostępne.
Żeby je uruchomić trzeba przez VCDS zrobić adaptację kanału 50 z 0 na 1 w radiu. Po restarcie (razem przyciski < > I lub < > * jak mamy nowszą navi) możemy już wejść w menu serwisowe.
Wersje sprzętowe RNS-510:
Jak już dostaliśmy się do menu serwisowego to możemy określić którą wersje RNS-510 mamy. Wchodzimy w Version Info interesują nas tam:
- SW-Version - podaje którą wersje firmware mamy obecnie
- HW Vehicle - określa którą wersje mamy Cx
Przyda nam się przy wgrywaniu firmware.
Co do określenia wersji krążą różne teorie i opisy ale według mnie najbardziej miarodajnym sposobem jest sprawdzenie HW Vehicle i porównanie go z opisem poniżej.
Rozpiska wesji:
HW Vehicle: 0xC001, HW Radio: 0003 – version A – C3, C4, C5
HW Vehicle: 0xC201, HW Radio: 0004 – version B – C6, C7
HW Vehicle: 0xC801, HW Radio: 0006 – version C – C8, C9
HW Vehicle: 0xCA01, HW Radio: 000? – version D – C10
HW Vehicle: 0xC?01, HW Radio: 000? – version E/F – C11
HW Vehicle: 0xC?01, HW Radio: 000? – version H – C12
Starając się jakoś to sobie poukładać doszedłem do wniosku ze litera przy kodzie radia nie daję ŻADNEJ informacji i tak moje radio to 1T0 035 680 D ale HW Vehicle to 0xC801 czyli wersja niby C a dokładniej C8, C9 ... i właśnie to Cx nas najbardziej interesuje.
Po wgraniu któregoś z nowszych softów radio zmieniło się w 1T0 035 680 L wiec litery A B C itd. nie oddają wersji fizycznej radia.
Mając już informacje o wersji możemy przystąpić do najważniejszej częsci .....
Aktualizacja Firmware w RNS-510:
Przed rozpoczęciem czegokolwiek robimy sobie kopie kodowania RNS ( najlepiej zrobić autoskan pełny i zapisać log ) niektóre firmware kasują zawartość dysku jak, kodowanie jak i inne dane z kodowania RNS wiec lepiej mieć pełen LOG z wszystkimi danymi naszego RNS.
Czemu wersja Cx tak ważna ?
W sumie ważna i nieważna ale lepiej wiedzieć niż nie wiedzieć ....
W sieci jak i na płycie z firmware (VERSION.TXT) znajdziecie opisy tego typu:
Nas interesuje opis C10/C12/C6.
Jak widać jest to firmware 4120 i pasuje do większości nawigacji od C6 w górę.
W praktyce tylko te najstarsze RNS-510 które miały soft startowy w wersji coś 1xxx nie przyjmą tego softu ... i niestety ale użytkownicy z wersja A nie za bardzo mają co wgrywać wiec jak już ktoś kupuje to szukać wersji od B (C6) im nowsza tym lepsza ...
Zakładamy że mamy wersje C6 lub nowsza .. wieć idziemy dalej.
Dlaczego opisuje 4120 skoro są już nowsze ? ... o tym trochę poźniej ....
Pobieramy firmware 4120 najlepiej z mojego chomika ( to wersja sprawdzona i działająca na 100% ).
Teraz bardzo ważna sprawa - nagrywanie to połowa sukcesu.
Używamy BARDZO dobrych płyt, ja osobiście używam SONY DVD-RW 1x-2x. Można też Verbatima lub jakąś inną ale dobrej firmy ... żadnych "Howków" itp.
Ja osobiście preferuje DVD-RW ale można też użyć CD choć wydaje mi się że moja navi lepiej radzi sobie z DVD dlatego takiej używam a RW żeby nie nagrywać co trochę nowej płyty.
Na start lepiej kupić sobie z 2-3 różne płyty jakby się jedna wyłożyła to żeby nie musieć na sygnale lecieć do sklepu.
Ja nagrywam w nero, choć firmware to obraz CD ale po wczytaniu go do nero zmieniam nośnik na DVD i nagrywam. Ustawiam opcje sprawdzenia poprawności nagrania oraz skanu powierzchni płyty i ustawiam na jak NAJWOLNIEJSZĄ prędkość nagrywania. Po nagraniu i przejściu testów gotową płytkę zabieram do samochodu.
Zaczynamy .....
Dobrze jakby samochód odstał z 30 min zamknięty żeby radio zostało całkowicie wyłączone ( Jeżeli jechaliśmy lub otwieraliśmy samochód ) gateway wyłącza całkowicie RNS po około 15-20 min.
Akumulator nie może być w złym stanie !!!
Wyciągamy kartę SD jeżeli jest.
Otwieramy samochód z pilota, wsiadamy i wciskamy włącznik na radiu. Kluczyki od samochodu na fotel lub w domu żeby nic nie nacisnąć - NIE WKŁADAMY ICH DO STACYJKI !!!
Czekamy około minuty aż nasz RNS się w pełni uruchomi, po minucie naciskamy setup i patrzymy czy pokaże opcje czy napis ze uruchamianie. Jak pokaże opcje to naciskamy na Maps i to samo, jak pokaże mapę wciskamy Radio. Nasz RNS jest gotowy.
Wkładamy płytę do napędu i nic nie ruszamy .... czekamy cierpliwie.
Radio rozpozna płytę z firmware i zacznie inicjalizację ... uruchomi się ponownie się będzie pokazywał różne napisy ... a my cierpliwie czekamy ....
Aż pokaże ekran SOFTWARE LOADING VERSION (010101) na którym zostaniemy zapytani czy chcemy wgrać ten update - wybieramy OK.
Jeżeli soft będzie zmieniał SWL zostaniemy zapytani jeszcze raz.
Wyświetli ekran SOFTWARE LOADING DISCLAIMER (010102) na którym też wybieramy OK.
Rozpocznie się proces aktualizacji .... RNS bedzie sie kilka razy uruchamiał ponownie, wydawał dziwne dźwięki ... a my cierpliwie czekamy ... na ekranie będzie aktualny postęp.
Po około 20 - 55 minutach ( zależnie co radio potrzebuje wgrać ) otrzymamy ekran SOFTWARE LOADING SUCCESS (010401) i zielony kolor z napisem SWL SUCCESS. Radio wysunie płytę. Jak ja wyjmiemy do końca RNS się uruchomi ponownie już z nowym softem.
Jeżeli otrzymamy błąd SWL ERROR to nie panikujemy ... bierzemy drugą płytę i wkładamy do radia. Po samoistnym restarcie proces rozpocznie się ponownie.
Jeżeli firmware pobraliście u mnie to jedyny błąd to płyta softy są sprawdzane osobiście na moim RNS
Po uruchomieniu radia podłączamy VCDS i sprawdzamy kodowanie. Jak są same zera to trzeba wgrać poprzednie kodowanie.
Po sprawdzeniu kodowania wchodzimy w ustawienia i przywracamy ustawienia fabryczne.
Cieszymy się nowym firmware. Dogrywamy Mapy i mp3 na HDD jak potrzebujemy i w droge
Jak wspomniałem wcześniej są nowsze softy.
Najnowszy to 5270 i wygląda on tak:
Jak widać soft przeznaczony jest do nowszych navi od C10 w góre ... czemu tak robi VW nie wie nikt ....
Przy próbie wgrania takiego firmware na pierwszym ekranie dostaniemy odrazu błąd że firmware nie pasuje do tej navi ... no chyba ze mamy C10
Na to też jest sposób
obecnie jestem już po modyfikowaniu 5270 i mam go już u siebie w navi .... jak posprawdzam go z 2-3 dni i będzie ok to to umieszcze go na chomiku.
Chwilowo tyle .... wkrótce następne opisy
Najnowsze pliki:
Kod: Zaznacz cały
Wszystkie pliki są spakowane i maja hasło: RedArt_2013Żeby wejść do menu serwisowego trzymamy przycisk SETUP przez około 15-20 sek. Najpierw włączy się zwykłe menu, po chwili menu informacyjne i dopiero na końcu menu serwisowe.
Rozpiska wesji:
Kod: Zaznacz cały
Software Loading CD for CP2 based units
(c) CONTINENTAL Wetzlar
CdTreeBuilder version 3.06 is used.
#CD:P 0 0 5 . 5 4 1 . 9 0 1
#DATE:2012-03-16
#Project: VWRNS
#Author: SaRo
#Steckbrief: C_EU_16.120_t2 C10/C12/C6
#CommentStart:
This is a SWL CD for VW delivery.
#CommentEnd:
#Integrationphase: Delivery cw22/12 C10/C12/C6-samples
#VwSwPartNumber:1T0035680D/3T0035680B/7F0035680A/7E0035680A/1T0035680H/1T0035680J/3T0035680E/3T0035680F
#VwSwIndex:4120/4120/4120/4120
#AppsBuild:C_EU_16.120_t2 C10/C12/C6
Zaczynamy .....
Kod: Zaznacz cały
#CD:P 0 0 5 . 7 5 3 . 3 5 1
#DATE:2013-08-14
#Project: VWRNS
#Author: MaGo
#Steckbrief: C_EU_13.270_t2 C10/C12
#CommentStart:
#CommentEnd:
#Integrationphase: Delivery cw45/12 C10/C12-samples
#VwSwPartNumber:1T0035680L/3T0035680G/7F0035680B
#/7E0035680B/1T0035680P/1T0035680Q/3T0035680K/3T0035680L/1T0035686/1T0035686C/1T0035686D/7F0035686/7E0035686/3T0035686/3T0035686C/3T0035686D/7N5035686/2H0035680
#VwSwIndex:5270/5270/5270/5270/5270
#AppsBuild:C_EU_13.270_t2 C10/C12
