Witajcie
Panowie mam pytanie gdy włączę dmuchawę na 1 ,i 2 bieg to słychać cichy świst , piszczenie gdy dmuchawa chodzi na 3 lub 4 biegu nie slychać nic - cóż to może być ?
Arni
Dmuchawa na 1 i 2 biegu świst , pisk
- Auto:: 1,9 TDI AVQ 03
- Imię:: Sławek
- Podziękował: 8 razy
Re: Dmuchawa na 1 i 2 biegu świst , pisk
Tutaj masz kolego jak się tego pozbyć http://touranklub.pl/forum/viewtopic.ph ... ead#unread
- Auto:: Golf & Passat
- Imię:: Jurek
Tutaj napisze zeby nie zakładać nowego tematu - u mnie na 1 i 2 biegu dmuchawa kompletnie nie działa, a na 3 i 4 wszystko smiga tak jak trzeba. Klimatyzacja climatic. Na komputerze bez błędów. Gdzie szukac przyczyny? Wymieniać dmuchawe czy czyścić? Czy moze cos innego? Moze panel uszkodzony?
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
W panelu raczej niema co się uszkodzić. tam są tylko 4 blaszki.
Ja bym sprawdził rezystor dmuchawy czy nie jest przepalony.
Jest zapewne nad nogami pasazera koło silnika nawiewu wciśnięty z wtyczką z przewodami w obudowe nagrzewnicy.
