Skrzypienie i klekotanie z okolic przedniego koła?
: śr gru 11, 2013 01:24
autor: Ciapek
Witam!
Od jakiegoś czasu słyszałem w przedniej części auta takie jakby klekotanie jadąc wolno na nierównościach zwłaszcza dziurach w jezdni czy jakiś płytach.
Dziś jak sprawdziłem "nogą" przednie koło od strony kierowcy naciskając je energicznie słyszę ten dźwięk latania czegoś i dodatkowo wyraźne skrzypienie.
Przy drugim kole przy drugiej stronie auta nic takiego nie ma.
O ile coś tam sobie klekotało to nigdy wcześniej jak sprawdzałem tak auto naciskając energicznie koło w bok nogą nie słyszałem skrzypienia.
Amortyzator raczej nie bo jak naciskałem na nadkole to nic nie było słychać.
Co to może być?
Re: Skrzypienie i klekotanie z okolic przedniego koła?
: śr gru 11, 2013 08:32
autor: Turanek
Ciapek, rozumiem, że przeszukałeś forum i nic w temacie "skrzypienia i klekotania" nie znalazłeś? Np. o łożysku w kolumnie McPersona, tulejach metalowo-gumowych, końcówkach drążków?
: śr gru 11, 2013 09:48
autor: Ciapek
Hej. Dzieki za odpowiedz i możliwe przyczyny.
Tak przeszukałem zgrubsza forum i tak opisanego problemu idącego w parze nie znalazłem.
Zaczynam się zastanawiać ze skrzypienie to może być coś innego i klekotanie również...jakby coś bylo luźne.
Łożysko odpada to na pewno.
Łożyska skrętne również bo mam świeże.
Wymieniane także były: tuleje wahacza 2X oś przednia, guma wewnętrzna półosi lewa i prawa
: śr gru 11, 2013 19:09
autor: jeżu
To zostaje Ci sworzeń wahacza?
: czw gru 12, 2013 01:02
autor: Ciapek
to teraz zgłupiałem
rano jak wchodziłem do auta skrzypienie nie było, po przyjeździe do domu na rozgrzanym aucie tak samo
Klekotania też jakoś nie słychać.
Tylko podczas jazdy po parkingu
jakaś schiza dźwiękowa
: czw gru 12, 2013 09:39
autor: jeżu
Czemu w końcu nie zawitasz na stację diagnostyczną lub na kanał, by wejść pod auto i zdiagnozować przyczynę ?
"Schizujesz" się specjalnie?
: czw gru 12, 2013 20:16
autor: Jacekp54
Ja miałem coś podobnego, przyczyną była poluzowana osłona tarczy hamulcowej
: pt gru 13, 2013 01:00
autor: Ciapek
jeżu pisze:Czemu w końcu nie zawitasz na stację diagnostyczną lub na kanał, by wejść pod auto i zdiagnozować przyczynę ?
Niedługo będę zmieniał olej itd to będzie okazja.
Nic więcej niepokojącego się nie dzieje więc nie będę z tym jechał specjalnie. Wytrzymam
Zwłaszcza, że jak widać problem jest lub go nie ma
@Jacku dzięki za sugestie!
