Mam wrażenie, że moje manetki przy kierownicy (kierunki, wycieraczki) nie działają właściwie. Kierunki włączają się jak chcą i wycieraczki też robią co zechcą. Parę razy było tak, że tylko jedna wycieraczka chodziła (ta od kierowcy).
Czy jest możliwość zweryfikowania działania poprzez komputer bądź w inny sposób czy należy w ciemno wymieniać?
Widziałem na allegro że występują osobno prawa i lewa oraz w całości. Czy do jednego modelu występuje kilka wariantów?
jak sprawdzić działanie manetek
- niko02
- Podziękował: 384 razy
Re: jak sprawdzić działanie manetek
Musisz podłączyć pod kompa, pokaże Ci błędy. Załatw sobie kabelek, bo to najtańsze wyjście i przyszłościowe, bo będziesz mógł sobie wszystko podejrzeć.
poliglota
- Auto:: trendline, 2.0, AZV
- Imię:: Jacek
Nie wiem czy komp pokaże że włączyłem prawy kierunek w migał lewy.
Przy włączeniu wycieraczki działała tylko jedna.
Po zgaszeniu silnika i wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki lewa wycieraczka wraca do punktu serwisowego a prawa zostaje na dole.
Czy komp pokaże czy uszkodzony jest mikrostyk, listwa, czy przekaźnik?
Nie chcę wydawać kasy na coś co nie jest w 100% pewne.
