Kody climatronic
Damian15
- Auto:: Touran '03 AZV
- Imię:: Damian
- Podziękował: 4 razy
Kody climatronic
Zapewne większość z forumowiczów nie wie że w naszych climatronicach jest pewna kombinacja która pozwala na sprawdzenie i wyświetlenie wartości jakie odczytują czujniki w naszych autach. W tym problem że jak ktoś chce coś odczytać to musi wiedzieć do czego ten kod służy więc może ktoś ma rozpiskę kodów i chce się podzielić
Damian15
- Imię:: Damian
Re: Kody climatronic
W czasie jazdy czy postoju w korku chyba raczej łatwiej w climatronic wejść
a po za tym nie każdy ma VCDS-a...
- bartek0-01
- Imię:: Bartłomiej
- Podziękował: 204 razy
To prawda ale podczas jazdy powinno się skupiać na drodze a nie na grzebaniu w climatronicuDamian15 pisze:W czasie jazdy czy postoju w korku chyba raczej łatwiej w climatronic wejśća po za tym nie każdy ma VCDS-a...
A w kabelek warto zainwestować i będziesz mógł nie tylko climatronic diagnozować a także inne podzespoły w które nie wejdziesz za pomocą kombinacji przycisków.
MOJE AUTO
MOJE AUTO
- Ciapek
- Auto:: 2.0 DSG BKD '05
- Imię:: B
- Podziękował: 45 razy
jakie kody?
To, że np przycisk jednocześnie wciśnięty bodajże ECON + nawiew na przód daje reset climatronica?
Więcej nie znam.
Więcej nie znam.
- Tomas
- Podziękował: 438 razy
Jak przytrzymasz Auto to możesz później sterować temperaturą obu stron jednocześnie jednym pokrętłem.
- bartek0-01
- Imię:: Bartłomiej
Damianowi15 chyba chodzi o to ukryte menu serwisowe.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Pam_4657UvQ[/youtube]
MOJE AUTO
MOJE AUTO
- admin
- Imię:: Maciek
- Podziękował: 24 razy
Ale po co to w czasie jazdy włączać? Dziś przez przypadek włączyłem i nie mogłem z tego wyjść, musiałem zapłon zgasić. Nic tam nie ma ciekawego, lepiej na postoju VCDSa podłączyć
- dziadol
- Auto:: Golf V 1.9 TDI BKC
- Imię:: Daras
Wita Panowie....
Zrobiłem minidignoze z w/w linku...Zresetowałem climatronika...
Po tęście na błędy zamiast po obu stronach pokazać iO pokazuje polewej stronie 71' a po prawej stronie 00 i takie małe krzesełko jak odwrucona cyfra 4...
Pozdro...
Pozdro...
Człowiek jest wielki,nie przez to co ma,nie przez to kim jest,
nie przez to co posiada, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.
Jan Paweł II
Jan Paweł II
fokusmok
- Auto:: 1.9 tdi 105KM 2003r
- Imię:: Michal
Witam ....
Niestety kolego borykasz sie z tym samym problemem co ją już druga zimę... Co do menu servisowego to trzymamy jednocześnie przycisk ekon i obieg zamknięty
Jak wyskocza Ci jakieś błędy to wcisnij i przyyrzymaj przycisk econ i powinny sie skasować....
Jest jeszcze kombinacja klawiszy econ i ludem na klatkę jest to ustawienie wszyskich klap "reset" będziesz słyszał jak Ci sie ustawiają po kolei.... Czasami pomaga... I jest jeszcze jedną kombinacja econ +nawiew w dol tego jeszcze bardzo nie rozkminialem... Że wszyskiego wychodzisz przyciskiem econ...
Jak nie uda Ci sie skasować tego błędu szilniczek 71 do wymiany....
Pozdrawiam i powodzenia napisz jak sobie poradziles z tym fantem...
- Maciej_F
- Auto:: Alhambra 7N
- Imię:: Maciej
- Podziękował: 49 razy
Witajcie akurat samochód podjechał pod garaż .dziadol pisze:I jest jeszcze jedną kombinacja econ +nawiew w dół tego jeszcze bardzo nie rozkminialem.
Chyba econ + nawiew w górę
P.S.
kombinacja econ +nawiew w dół u mnie nie zadziałała .
