VCDS - Glowplug for Cylinder 3
prymus507
Auto:: 2.0TDI BMM Highline
Imię:: Przemek
Post autor: prymus507 »
Dziś dostałem kabelek od kolegi z forum, sprawdziłem VCDS swojego Touranka i oto co mi wyskoczyło:
Address 01: Engine Labels: 03G-906-021-BMM.clb
Part No SW: 03G 906 021 MJ HW: 03G 906 021 AB
Component: R4 2,0L EDC G000SG 2115
Revision: --H11--- Serial number: VWX7Z0J13N80CB
Coding: 0000072
Shop #: WSC 01324 020 00200
VCID: 73EFC11512AE091
1 Fault Found:
005660 - Glowplug for Cylinder 3 (Q12)
P161C - 000 - Open Circuit
Fault Status: 01110000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Mileage: 175220 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:39:36
RPM: 840 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.52 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 9.0°C
Bin. Bits: 10110000
Readiness: 0 0 0 0 0
Macie jakieś pomysły cio to, czytałem że może to od świec..
Błędów nie usuwałem bo dopiero zaczynam się bawić w diagnostykę.
VCDS - opis programu, gdyby ktoś mógł mi podesłać- prymus507@interia.pl
Może ma ktoś z tym jakieś doświadczenie.
Re: VCDS - Glowplug for Cylinder 3
Błędy się kasuje i sprawdza czy powracają... to podstawa...
Wtedy masz jasność..
Jaki masz obecny przebieg?
prymus507
Imię:: Przemek
Tomek przebieg jak poniżej:
Mileage: 175320km/108938miles
15-Airbags -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
Nie kasowałem błędów gdzyż pierwszy raz podpinałem lapka do samochodu, powoli się uczę dlatego pytałem w poście wyżej o opis programu.
Przemek
Ok bo błąd świecy masz przy Mileage: 175220 km
Skasuj i zobacz czy powrócił błąd w grupie engine...
P.S. Na emaila poszła info dot opisu vcds-a....
prymus507
Imię:: Przemek
Błędy skasuję jutro rano zobaczę czy wrócą.
Dzięki za info.
marek1629
Auto:: touran, 1.9 bls 2006
Podziękował: 65 razy
Otrzymał podziękowań: 92 razy
Post autor: marek1629 »
mam to samo ... u mnie w bls 1.9 winą jest luźne łącze szyny ze świeczką żarową, błąd pojawia się sporadycznie, i to częsta awaria w bls-ie, ale konstrukcyjnie to podobne silniki więc może to samo
Moje autko marek1629
145.5 KM 323Nm bls
marek1629
Re: Odp: VCDS - Glowplug for Cylinder 3
I sprawdziłeś wtyczke?
Wysyłane z mojego ST25i za pomocą Tapatalk 2
145.5 KM 323Nm bls
rossi2106
Auto:: 1,9 TDI AVQ
Post autor: rossi2106 »
marek1629 pisze:mam to samo ... u mnie w bls 1.9 winą jest luźne łącze szyny ze świeczką żarową, błąd pojawia się sporadycznie, i to częsta awaria w bls-ie, ale konstrukcyjnie to podobne silniki więc może to samo
wy przynajmniej macie co sprawdzac.u mnie pokazuje ten blad na 5 cylindrze :evil:
po skasowaniu pojawia sie za jakis czas.
