Silnik nie łapie temperatury - PROBLEM ROZWIĄZANY
plemie101
- Auto:: vw touran 1,9 tdi 2003
- Imię:: Rafał
Witam Wszystkich. Mam pewien problem.. W moim nowo zakupionym touranie 2003 rok 1.9 tdi 74KW silnik nie nagrzewa sie.. lapal temperature 70 stopni i nic wiecej.. zajechalem dzis do mechanika powiedzial ze moze byc to spowodowane czujnikiem temperaturu- wiec go wymienilem... no i teraz samochod lapie temperature troche wyzsza ale nie wiecej jak 80 stopni.. temperatura na zewnatrz w granicach 0 stopni... wiec w czym jest problem? mechanik powiedzial ze problem jest w dogrzewaczu.. a czy to nie moze byc wina termostatu? jak to sprawdzic zeby nikt nie naciagnal mnie na niepotrzebne koszty itd.. czekam na wasze rady i pomoc.. z gory dzieki
POzdrawiam Rafał
POzdrawiam Rafał
- sublime
- Auto:: BKD 2.0 TDI 2006r
- Podziękował: 23 razy
Re: vw touran nie lapie temperatury
To raczej nie termostat i gość dobrze mówi.Nie działa Ci webasto.Poszukaj tematu na forum.Dużo czytania Cie czeka.
Piotr1979
- Podziękował: 8 razy
Witaj.
Wpisz powitanie w przywitalni bo będzie reprymenda
Według mnie to nie dogrzewacz. Miałem nieczynny dogrzewacz z racji uszkodzonej pompki i łapał normalną temperaturę silnika (90stopni) tylko dużo później niż powinien powiedzmy, że przy temperaturach powyżej -15. Poczytaj na forum myślę, że znajdziesz odpowiedź i taka zasada: Poszukaj zanim zaczniesz pytać. Jak nie u nas w TKP to spróbuj w forum mniejszego brata: Golfa.
Wesołych.....
ps. kupuj kabelek do diagnostyki można naprawdę zaoszczędzić sporo kasy i nie dać się wbić na minę. Guru od kabli na naszym forum to Jarry.
Wesołych.....
Szukajcie a znajdziecie.
plemie101
- Imię:: Rafał
Szukalem na forum i nie moglem znalesc.. problem tez jest jeszcze jeden.. zalacza mi sie jeszcze wentylator.. i nie rozumiem dlaczego? bo przeciez temperatura jest 70 stopni..
pomoze ktos?
pomoze ktos?
- tomcio1600
- Auto:: Touran 1.9 AVQ
Mam ten sam problem... silnik nawet w długiej jeździe miejskiej 75-80st. i nic więcej. Wydaje mi się, że pomimo nie działającego webasto silnik powinien złapać 90st. (kwestia czasu). Pierwsze co to wymienię termostat... Może się to uda w przyszłym tyg.plemie101 pisze:W moim nowo zakupionym touranie 2003 rok 1.9 tdi 74KW silnik nie nagrzewa sie.. lapal temperature 70 stopni i nic wiecej.. zajechalem dzis do mechanika powiedzial ze moze byc to spowodowane czujnikiem temperaturu- wiec go wymienilem... no i teraz samochod lapie temperature troche wyzsza ale nie wiecej jak 80 stopni.. temperatura na zewnatrz w granicach 0 stopni... wiec w czym jest problem? mechanik powiedzial ze problem jest w dogrzewaczu.. a czy to nie moze byc wina termostatu? jak to sprawdzic zeby nikt nie naciagnal mnie na niepotrzebne koszty itd..
Jest:
* Mondeo 2.0 SCTi 240KM
Było:
* Touran 1.9 TDI
** Peugeot 206 1.1
*** Audi A4 1.8
**** Ford Fiesta mk3 1.1i
Było:
* Touran 1.9 TDI
** Peugeot 206 1.1
*** Audi A4 1.8
- marek1629
- Auto:: touran, 1.9 bls 2006
- Podziękował: 65 razy
Re: Odp: vw touran nie lapie temperatury
Po pierwsze poziom plynu chłodzącego, jesli mimo odpowiedniego stanu w jeździe pod obciążeniem nie złapie połowy na wskaźniku to podejrzewał bym termostat bo może sie zacinac np. Trzeba zaczynać od podstaw i tańszych części. Odgrzewane pomaga szybciej dogrzac płyn ale bez niego w tych temp też by dał rade
Wysyłane z mojego ST25i za pomocą Tapatalk 2
Moje autko marek1629
145.5 KM 323Nm bls
145.5 KM 323Nm bls
- niko02
- Podziękował: 384 razy
Latem tak, zimą nie. Kwestia ile będzie na zewnątrz ale moim zdaniem w trasie przu -5 już będzie problem.tomcio1600 pisze:pomimo nie działającego webasto silnik powinien złapać 90st. (kwestia czasu)
plemie101
- Imię:: Rafał
nawet jak jezdzilem po miesci i specjalnie "kotlowalem" samochod to wyzej jak 80 stopni nie bylo, wiec musi byc cos nie tak.. temperatura na zewnatrz chyba byla nawet powyzej 0... wiec powinien sie dogrzac.. jutro chyba wymienie termostat...
tomix
- Auto:: Touran 1,6 TDI 2011
- Imię:: TOMEK
Dogrzewacz sprawdzales dziala ?plemie101 pisze:nawet jak jezdzilem po miesci i specjalnie "kotlowalem" samochod to wyzej jak 80 stopni nie bylo, wiec musi byc cos nie tak.. temperatura na zewnatrz chyba byla nawet powyzej 0... wiec powinien sie dogrzac.. jutro chyba wymienie termostat...
- tomcio1600
Jak będziesz po wymianie to daj znać, bo "jedziemy na tym samym wózku"plemie101 pisze:. jutro chyba wymienie termostat...
Jest:
Było:
* Touran 1.9 TDI
** Peugeot 206 1.1
*** Audi A4 1.8
Było:
* Touran 1.9 TDI
** Peugeot 206 1.1
*** Audi A4 1.8
tomix
- Imię:: TOMEK
najprosciej to jak jest zimno jak bedzie ok wsiadz do auta wlacz silnik, bieg jalowy, postoj nigdzie nie jedz , jak jest prawidlowo wszystko to tempe plynu powinna rosnac szybko. z reszta jak odpalisz to podejdz do prawego blotnika (przedniego) powinnienes slyszec, takze jak wylaczysz silnik to bedzie slychac nazwijmy to 'buczenie". Chodz ja zakladam ze piec masz nie sprawny.plemie101 pisze:a jak mam go sprawdzic?
- tomcio1600
Aby to uczynić musisz mieć climatronic ustawiony na auto (nie może pracować w trybie econ)tomix pisze:najprosciej to jak jest zimno jak bedzie ok wsiadz do auta wlacz silnik, bieg jalowy, postoj nigdzie nie jedz , jak jest prawidlowo wszystko to tempe plynu powinna rosnac szybko. z reszta jak odpalisz to podejdz do prawego blotnika (przedniego) powinnienes slyszec, takze jak wylaczysz silnik to bedzie slychac nazwujmi to 'buczenie". Chodz ja zakladam ze piec masz nie sprawny.
Jest:
Było:
* Touran 1.9 TDI
** Peugeot 206 1.1
*** Audi A4 1.8
Było:
* Touran 1.9 TDI
** Peugeot 206 1.1
*** Audi A4 1.8
plemie101
- Imię:: Rafał
rozumiem;) jutro to sprawdze lub pozniej bo teraz nie mam jak:) ogolnie to jak dzis podpiał pod kompa i chcial sie polaczyc z dogrzewaczem to nie chcialo sie polaczyc.. nie wiem tylko czemu..
tomix
- Imię:: TOMEK
a zapytam jeszcze inaczej, to twoja pierwsza zima z Touranem wczesniej dzialalo? Bo zalogowales sie dzis, ale auto mozesz miec od dawna.
-- 19 gru 2013, o 18:29 --
jak masz chwile to poczytaj poczatek tego postu, sporo jest opisane. Zacznij od najprostrzego --bezpiecznik, z reszta poczytaj . pozdrawiamplemie101 pisze:rozumiem;) jutro to sprawdze lub pozniej bo teraz nie mam jak:) ogolnie to jak dzis podpiał pod kompa i chcial sie polaczyc z dogrzewaczem to nie chcialo sie polaczyc.. nie wiem tylko czemu..
