Wymiana węża do spryskiwaczy szyb przednich.
koziolek10
Auto:: Touran / 1.9TDI / 2005
Imię:: Kamil
Post autor: koziolek10 »
mój pierwszy post na forum i nie do końca jestem pewien czy dobry dział ale spróbuje:).
Mam problem z pękniętym wężem od przednich spryskiwaczy. Dziś próbowałem go zdemontować ale nie wiem jak go wyciągnąć z pojemnika na płyn (nie widzę dojścia do zbiornika).
Swoją drogą kto zaprojektował tak twardy przewód w miejscu gdzie występuje zginanie i umieścił go w wiązce wraz z przewodami?.
Aktualnie przewód został zaizolowany taśmą i spryskiwacze działają ale delikatnie cieknie więc chcę wymienić na fabryczne albo jakiś lepszy zamiennik.
Dzięki za pomoc.
Re: Wymiana węża do spryskiwaczy szyb przednich.
Na forum zamieściłem reaktywację takiego przewodu. U mnie pękł w miejscu, przy zawiasie maski. Zregenerowany działa już ponad rok.
koziolek10
Imię:: Kamil
U mnie jest jeszcze pęknięty w 2 miejscach i podejrzewam że dalej będą postępowały pęknięcia więc bym wolał cały wymienić na nowy i mieć spokój na parę lat.
Aktualnie u mnie to bardzo podobnie wygląda tylko zrobiłem nacięcia przewodu i wsadziłem jeden w drugi tak żeby do siebie "pasowały" i okleiłem taśmą. Myślałem też o termokurczu na całą długość ale to trochę bez sensu.
Zna może ktoś nr katalogowy tego cudu?.
Idealnie pasuję jako złączka... Pierwszy "karb" lekko spiłuj. Reszta na wcisk....
Romix 52278
Zajrzyj tez do działu... http://www.touranklub.pl/forum/viewforum.php?f=1
sublime
Auto:: BKD 2.0 TDI 2006r
Post autor: sublime »
Niko02 podeslij link do tematu reanimacji tego przewodu Jakbyś mógł.
U mnie pękł w dwóch miejscach przy zawiasie maski,wiec ten kawałek musiałem odciąć.
W Aso niestety nie sprzedają na metry :) tylko szpula 10m.Koszt jeżeli dobrze pamiętam to 280 zł,ale mogę się mylić bo było to dość dawno.W każdym razie zrezygnowałem, bo po co mi 10m przewodu.
koziolek10
Imię:: Kamil
link do niko
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?p=15621#15621
Jeśli to takie koszta to wole się pobawić i całe przewody termokurczem złapać i mieć spokój na wieki:).
Czy u Was też ten przewód jest w osłonie z przewodami elektrycznymi?. Jeśli tak to VW ma nieźle poczucie humoru:D.
sublime
Tak jak piszesz,jest w osłonie z przewodem elektrycznym :)
koziolek10
Imię:: Kamil
Nie wiem jak to jest możliwe ale jako że robię w przemyśle lotniczym to nie chciało mi się wierzyć że ktoś wpadł na tak genialny pomysł w VW. Ja przed naprawą wywaliłem przewód na zewnątrz i nie zamierzam go wkładać w oryginalne miejsce. Przecież od silnika są wibracje, izolacja na przewodach jest cienka. Przewód od płynu jest twardy więc możliwe przetarcie a przy pęknięciu i wycieku mamy gotowe zwarcie:D.
Rozumiem że oni to liczyli ale ja nie suszę włosów suszarką siedząc w wannie pełnej wody...
max0107
Auto:: Tiguan 2.0 TDI, 4Motion
Imię:: Mariusz
Post autor: max0107 »
Mialem podobnie. Pekniecie przy zawiasie maski. Zastosowalem u siebie wezyk jaki stosujemy do podcisnienia i wreszcie koniec problemow ze spryskiwaczami. Mozna tez doraznie polaczyc tym wezykiem dwie pekniete sztywne koncowki. U mnie po tej operacji odzyly rowniez spryskiwacze reflektorow :)))
Jeszcze znajdziesz kolego sporo ciekawostek gdzie VW polecial po kosztach. Szczegolnie polecam obejzec zabezpieczenie antykorozyjne podwozia a raczej jego brak.
Ale mimo wszystko lubie to autko :) A wiadomo psuje sie kazde, jedno mniej inne wiecej. Trzeba dbac :)))
koziolek10
Imię:: Kamil
Ale wymieniles caly czy na odcinku?. Podcidnienie to jaki przewod pssuje?.
max0107
Imię:: Mariusz
Wymieniałem na odcinku od wiązki elektrycznej do pierwszego spryskiwacza w masce. Wężyk podciśnienia (gumowy) ma około 7 mm średnicy, kupisz go w każdym sklepie motoryzacyjnym. Można go spokojnie nasunąć na na ten oryginalny twardy. Trochę ciężko go nasunąć ale ja na śline :) dałem radę :) Trzyma extra do tej pory :)
koziolek10
Imię:: Kamil
Dzieki za info. Jak nie bede mial czasu szukac to termokurczliwa kosaulke nasune i zgrzeje;).
siemion22
Auto:: Touran 2006 2.0 TDI BMM
Imię:: Błażej
Post autor: siemion22 »
Mi też pękł przy zawiasie maski,i se poradziłem w taki sposób że połączyłem pęknięcie akwarystycznym zaworkiem zwrotnym,działa w 100% jak należy :brawa:
Dommel
Auto:: 1.9 TDI BLS 2007
Imię:: Dominik
Podziękował: 35 razy
Otrzymał podziękowań: 15 razy
Post autor: Dommel »
u nie ten sam problem :( to chyba przypadłość modelu VW.
Mam fotki do manualna, tylko nie mam kiedy tego poskładać :(
Jak znajdę chwile to to zrobię :D
gabi10
Auto:: 2.0TDI AZV 170KM 2003
Imię:: Gabi
Post autor: gabi10 »
A ja u siebie zastosowałem kawałek miedzianej rurki do środka orginalnego wężyka ,z czuciem wciskając do jednej i drugiej strony rurki na wieszch termokurcz i jak na razie spisuje sie Ok
