Zapalające się wszystkie kontrolki na desce.
: sob gru 28, 2013 00:16
autor: michal0504
Witam serdecznie. Mam zapytanie czy ktoś z was miał taki problem jak ja, podczas jazdy czasami zapalają mi się wszystkie kontrolki abs, wspomaganie, olej itp pojawia się sygnał dźwiękowy a po chwili wszystko wraca do normy. Ostatnio podczas rozruchu zgasło mi podświetlanie zegarów oczywiście kontrolki zaczęły wariować no i po krótkiej chwili wszystko wróciło do normy. Problem zaczyna pojawiać się częściej. Czy ktoś może mi pomoże rozwiązać ten problem.
Re: Zapalające się wszystkie kontrolki na desce.
: sob gru 28, 2013 01:58
autor: JacaTouran
Problem będzie w liczniku i jego zasilaniu. Być może ktoś już tam był i dlatego tak się dzieje. Możesz jeszcze przepatrzec bezpieczniki, ale miałem już takie przypadki i problemem był licznik.
: śr sty 01, 2014 20:30
autor: Vidette
Może masz wilgoć/wode w skrzynce z bezpiecznikami. Ja pewnego razu umyłem na bezdotykowej i jakimś cudem dostała się do środka. Migały wszystkie kontrolki same zapalały się dzienne itd. A czasami była cisza.
: śr sty 01, 2014 22:40
autor: nastula
miałem takie przygody jak mi masa uciekła w dieselku ale to był francuzik, wtedy skończyło się całkowitym rozładowaniem aku i sznurkiem do domu. Pomogła wymiana kabla masowego aku i dwie dodatkowe plecionki od FSO między nadwoziem a silnikiem - tak na przyszłość :)
: czw sty 02, 2014 00:04
autor: winetu_vip
JacaTouran pisze:Problem będzie w liczniku i jego zasilaniu. Być może ktoś już tam był i dlatego tak się dzieje. Możesz jeszcze przepatrzec bezpieczniki, ale miałem już takie przypadki i problemem był licznik.
Ja też tak miałem. W czasie jazdy potrafiły mrugnąć na chwile kontrolka silnika, wspomagania, ręcznego i esp potem trzy głośne gongi. W planach miałem wymiane licznika na pełny FIS i po tym zabiegu spokój.
Proponuje przeczyścić złącze licznika ewentualnie poprawić zimne luty jak wystąpiły na płytce elektroniki licznika. Pamiętaj, że po wyciągnięciu licznika będzie trzeba zrobić adaptację czujników!!!
