Problemy po zmianie radia z RNS 300 na 510.
tom13asz13
Auto:: Touran 2.0 TDI AZV 2007r
Post autor: tom13asz13 »
No i masz babo placek. Po licznych poszukiwaniach informacji na temat RNS 510 stałem się szczęśliwym posiadaczem. Wymontowałem swoje stare radio RNS300 zakupiłem przejściówki, zamontowałem nowe i ZONK. GATWAY oszalał, dwa dni bez centralnego i pilotów (sam sie odwiesił), brak połączenia z navi i radiem no i nie wiem co dalej. Zakodowałem według vcdsa (long coding) i jest nadal lipa. Wersja radia B (czerwone podświetlenie)gra i buczy fajnie, nic na FISie nie ma (navi) oprócz ustawien i kompa pokładowego. Poniżej logi i porśba o pomoc:
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVGZZZ1TZ7W022830 Mileage: 194250km/120701miles
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: Cannot be reached 1100
15-Airbags -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Cannot be reached 1100
56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100
62-Door, Rear Left -- Status: Cannot be reached 1100
72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010
Part No SW: 03G 906 021 MN HW: 03G 906 021 AN
Component: R4 2,0L EDC G000SG 0487
Revision: --H06--- Serial number: VWX7Z0FN3NH0NH
Coding: 0000072
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 77F9EFEF7F5D
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 02: Auto Trans
Cannot be reached
Revision: 00H11001
Coding: 0023238
VCID: 73E1DBFF6B25
Part No SW: 1K0 907 044 BH HW: 1K0 907 044 BH
Component: ClimatronicPQ35 090 0909
Revision: 00090016 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 6ED7CA8B0007
Part No SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
Component: Bordnetz-SG H52 2002
Revision: 00H52000 Serial number: 00000006428272
Coding: 008B0F2100040F0007120C000000000000097B075C0001
Shop #: WSC 12345 123 45725
VCID: 6CD3C083361B
Part No: 2K1 955 119 C
Component: Wischer 141106 020 0501
Coding: 00000002
Shop #: WSC 12345
2 Faults Found:
00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39)
009 - Open or Short to Ground
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 223
Mileage: 194250 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
ON
Voltage: 11.85 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
004 - No Signal/Communication
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 130
Reset counter: 223
Mileage: 194190 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
ON
Voltage: 12.00 V
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
Revision: 02021000 Serial number: 003B9D0189U+
Coding: 0012340
VCID: 366722EB38D7
Part No SW: 1K0 953 549 BC HW: 1K0 953 549 BC
Component: Lenksäulenmodul 036 0070
Coding: 0000042
VCID: 74E3D8E36E2B
Part No SW: 1T0 920 873 E HW: 1T0 920 873 E
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 3806
Revision: V0001000 Serial number: VWX7Z0FN3NH0NH
Coding: 0001101
Shop #: WSC 00001 001 00001
VCID: 37792FEF3FDD
1 Fault Found:
01315 - Transmission Control Module
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 223
Mileage: 194250 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 22:09:42
Part No: 1K0 815 071 R
Component: Zuheizer 050 2302
Coding: 0000011
VCID: 346318E32EAB
Part No SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H04 0020
Revision: H04 02 Serial number: 28100602000673
Coding: 3F3F134807008002
VCID: 2F69178FC78D
4 Faults Found:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 223
Mileage: 194250 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 22:16:28
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 223
Mileage: 194250 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 22:16:28
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 223
Mileage: 194250 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 22:16:32
01304 - Radio
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 223
Mileage: 194250 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 22:16:32
Component: IMMO VDD 3806
VCID: 37792FEF3FDD
Address 37: Navigation
Cannot be reached
Component: Tuer-SG 005 0935
Coding: 0000002
VCID: 387B2CD332C3
1 Fault Found:
00131 - Outside Door Handle Illumination/mirror Light Driver Side
Part No: 1K1 909 144 L
Component: EPS_ZFLS Kl.071 H07 1806
VCID: 346318E32EAB
Coding: 809002085103497F2D06840560080F03E0FC00
VCID: 83010B3FBB85
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Coding: 0000180
VCID: 397D29D709C9
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 62: Door, Rear Left
Cannot be reached
Component: Tuer-SG 005 0906
Coding: 0000144
Shop #: WSC 01324 785 1012552
VCID: 387B2CD332C3
2 Faults Found:
00099 - Right Rear Central Locking (Safe) Motor (V164)
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
jeffik
Auto:: Toyota Verso
Otrzymał podziękowań: 10 razy
Re: Problemy po zmianie radia z RNS 300 na 510.
Post autor: jeffik »
Witam!
Myślę że musisz wymienić Gateway na nowszy, przynajmniej z literą L na końcu. Te starsze nie współpracują z RNS510 dobrze a czasami wcale.
I przydało by się uzupełnić profil o dane auta... :omatko: Tak z ciekawości, masz DSG? I co kodowałes?
Moim skromnym zdaniem coś masz źle zakodowane radio w Gateway, jeżeli wszystko OK to druga sprawa zobacz czy przypadkiem nikt nie grzebał przy kostce radia, bo to może być przyczyną zwariowania autka po podłączeniu nawigacji.
Jak możesz to zrób zżuty ekranowe kodowania w Gateway, najistotniejsze to Bajt 4 i 5
tom13asz13
marynarz75 pisze:I przydało by się uzupełnić profil o dane auta... :omatko: Tak z ciekawości, masz DSG? I co kodowałes?
Profil uzupełniony :) dsg nie mam. Kodowałem navi oraz radio w long coding do ustawień dla vw. W long coding zaznaczasz lub odznaczasz co chcesz dodac albo usunac z listy gatewaya i kodujesz.
-- 29 gru 2013, o 12:49 --
Tomasz_W-wa pisze:Moim skromnym zdaniem coś masz źle zakodowane radio w Gateway, jeżeli wszystko OK to druga sprawa zobacz czy przypadkiem nikt nie grzebał przy kostce radia, bo to może być przyczyną zwariowania autka po podłączeniu nawigacji.
Wtyczka jest oryginalna i nic nie było przy niej robione. Ide powalczyć z tym rnsem jeszcze i postaram sie wrzucic zrzuty. A i co zauważyłem to iż przy dluzszej jezdzie navi sie wylacza samo.
tom13asz13 pisze:Profil uzupełniony dsg nie mam. Kodowałem navi oraz radio w long coding do ustawień dla vw. W long coding zaznaczasz lub odznaczasz co chcesz dodac albo usunac z listy gatewaya i kodujesz.
Ja się mniej więcej orietuje co to kodowanie... O DSG pytam bo masz je zakodowane, ale skoro go nie masz to po co? Stąd tez moje pytanie co i jak było kodowane... Zacznij o korekty na gatewayu, co masz a czego nie masz
tom13asz13 pisze:Kodowałem navi oraz radio w long coding do ustawień dla vw
Nie ma czegos takiego jak uniwersalne kodowanie dla VW, kodowanie zależy od wyposażenia auta
tom13asz13
A to ciekawostka z tym DSG :) Ja tylko zaznaczyłem radio i navi i ponizej VW MPV 4 doors i tyle. blok 19 mam zakodowany tak: 3F3F134A07008002 a 46 tak: 8010000851035F7F0000850560084F0300DF00
Z wyposazenia: centralny x4 elektryka x4 domykanie szyb z pilota x 4 climatronic, immo, elekrt lusterka, blokowanie tylnych okien, otwieranie tylnej klapy z pilota... co jeszcze trzeba?
na początek w Autoscan wybierz automatyczną identyfikację sterowników i spisz sobie numery sterowników i INTELIGENTNIE porównaj z tymi zaznaczonymi w GW
prawdopodobnie to będą: 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 52 56 62 72
wywal czego nie masz, dopisz co masz...
na 99% nie ominie cię wymiana GW na co najmniej "L"
jeśli masz połączenia sprawne to RNSka może być walnięta, podjedź do kogoś i podłącz inną na 100% sprawną, wiele się wyjaśni...
tom13asz13
Zacznę od wymiany GW. Zaraz oblukam coś na alledrogo i wymienimy. Zrobimy wtedy nowe kodowanie i temat sam nam się wtedy rozwiąże. Czyli any GW z literka L lub wyżej? Są dwa rodzaje napisy na naklejce i nadruk na gw. Który Panowie preferują? Jakiś różnice są w nich czy tylko opakowanie.
-- 12 sty 2014, o 21:59 --
A więc gateway wymieniony i dalej nic. Nie ma komunikacji pomiędzy interfejsem a navi czy radiem. Chyba wina leży po stronie navi gdyż po podłączeniu rns300 komunikacja była bez problemu. Wymienię soft w navi i zobaczymy ( z różnych opinii wynika iż jedną z przyczyn braku komunikacji z navi może być niepoprawnie wgrany soft).
-- 25 sty 2014, o 20:04 --
A więc jestem po wymianie softu w navi i dalej brak odzewu na CANie. Soft zarzucilem v4020. Wgrało się bez najmniejszych błędów czy problemów. Ale jak włączaniu swiateł nawi sie wylacza po czym wlacza. Przepraszam za opóźnienia w postach lecz ze względu na prace nie mam czasu zbytnio pomajstrować przy samochodzie. Panowie jakieś sugestie?
