Próba czyszczenia wtrysków STP-formuła do diesla
luigisq16
Auto:: 1.6 TDI 2016r
Imię:: Ludwik
Podziękował: 12 razy
Otrzymał podziękowań: 14 razy
Post autor: luigisq16 »
Witam szanownych forumowiczów. :bry:
Zacznę od tego iż zablokował mi się dogrzewacz. Po odblokowaniu webasta, testami, wypaleniem go i za radą dobrego mechaniora, który polecił mi zalanie do paliwa środka do czyszczenia wtrysków celem przeczyszczenia pieca i przy okazji wtrysków. Przystąpiłem do dzieła.
W dniu dzisiejszym zakupiłem środek STP- formuła do czyszczenia wtrysków diezla.
Auto do pełna i małą flaszeczkę tego gówna zapodałem swojemu touriemu. :(
Przed tą niby kuracją podkreślam auto pracowało idealnie. Żadnych błędów i paliło na dotyk.
Po przejechaniu 8 km i zatrzymaniu się auto zgasło i nie mogłem odpalić.
Za którymś tam razem zaskoczył, jednak po zdjęciu nogi z gazu na luzie nie ma wolnych obrotów i gaśnie. Za każdym razem po wbiciu na luz auto gaśnie i nie można go uruchomić. Godzinę wracałem 8 km. Porażka.
Wykonałem skan i nie wykazuje żadnych błędów.
Zerknąłem na PD i w kanale 13 ok, w 18 ok, jednak w 23 zakres był od -40 nawet do 100, gdzie powinno być od -30 do 30. :19:
Jak ostygł to troszkę lepiej odpala ale trzeba chwilę pokręcić. Wskakuje na wolne obroty, nie równo pracuje. Stuka jakby któraś pompka, a po zagrzaniu gaśnie i znowu nie można odpalić.
Nie mam żadnego pomysłu na dzień dzisiejszy. Po co ja to gówno wlałem? Normalnie palant ze mnie. :evil:
Co z tym fantem można zrobić?
Czy ktoś z Panów miał podobny problem?
Na początek spuszczę chyba paliwo. :?:
Prosze o podpowiedź
Ostatnio zmieniony czw sty 02, 2014 21:40 przez luigisq16, łącznie zmieniany 1 raz.
luigi sq16 - ZWzPD
Otrzymał podziękowań: 670 razy
Re: Próba czyszczenia wtrysków STP-formuła do diezla
Nie sadzę by był to problem zalania środkiem STP. To jak dla mnie mało skuteczny środek do pielęgnacji PD. Kwestia paliwa, które zatankowałeś to myślę może być przyczyna... :cry:
luigisq16
Imię:: Ludwik
Zatankowalem Verve na Orlenie. :shock:
-- 2 sty 2014, o 20:27 --
jeżu pisze: Kwestia paliwa, które zatankowałeś to myślę może być przyczyna...
No tak nie pomyślałem o tym. :roll:
Jestem jeszcze lekko zdenerwowany. A jak paliwo spuscić? :?:
luigi sq16 - ZWzPD
Re: Próba czyszczenia wtrysków STP-formuła do diesla
Spuść paliwo zmienić filtr paliwa, zatankuj do pełna dobrego paliwa, na sprawdzonej stacji i popróbuj, jeżeli nie pomoże to możesz podjechać do jakiegoś magika na sprawdzenie pompek.
Współczuje.
tomix
Auto:: Touran 1,6 TDI 2011
Imię:: TOMEK
Post autor: tomix »
luigisq16 pisze:Zatankowalem Verve na Orlenie. :shock:
bylo ostatnio poruszane spuszczanie paliwa, na forum jest gdzies post na ten temat, poszukaj
admin
Imię:: Maciek
Post autor: admin »
I nie lej vervy do DPFa...
Łukaszz
Auto:: BLS 1.9 tdi
Post autor: Łukaszz »
Może wiązka zasilająca pd,nie sądze żeby ropa była aż taka na orlenie, poza tym grupa 13 jest ok a tu chyba też by były podniesione wartości.A moim zdaniem buteleczka STP na cały zbiornik jest mało zauważalna dla pompek.
BLS 147ps 375nm
AAZ 1.9 TD 615tyś i rośnie:)
MT-09 było
MT-07 jest
mario76
Auto:: touran 2,0BMN 170ps 2008
Imię:: mariusz DSG
Post autor: mario76 »
ja do swojego od czasu do czasu zapodaje TUNAP do zbiornika paliwa. :20:
luigisq16
Imię:: Ludwik
Posiedziałem w aucie z kabelkiem i faktycznie na PD w grupie 13 wartości skaczą teraz w końcowe zakresy. Obstawiam paliwo. Przynajmniej mam nadzieję. :/
Dolałem do pełnego zbiornika tylko 25 L vervy.
Co do PDF to w ciągu 1,5 roku i przejechaniu 30 tys km. zapełnienie filtra wzrosło mi tylko o 6%. Ale faktycznie na vervie mało jeżdżę. :roll:
luigi sq16 - ZWzPD
marnon
Auto:: Golf V variant
Post autor: marnon »
luigisq16 pisze: Co do PDF to w ciągu 1,5 roku i przejechaniu 30 tys km. zapełnienie filtra wzrosło mi tylko o 6%. Ale faktycznie na vervie mało jeżdżę. :roll:
6% czy 6gr bo to dziwne że przez 30tyś filtr by zapełnił jedynie się 6% :?: chyba że źle pojmuję :omatko:
luigisq16
Imię:: Ludwik
marnon pisze:6% czy 6gr bo to dziwne że przez 30tyś filtr by zapełnił jedynie się 6% chyba że źle pojmuję
Dokladnie 6%.
Poziom zapełnienia filtra przy kupnie auta wynosił 43%. Monitoruję to na bierząco i obecnie wynosi 49%. :19:
luigi sq16 - ZWzPD
Masa stała w dpf jest w gramach. "Chwilowe" zapełnienie w %.
O ile się nie mylę to wyciągniesz paliwo przez koszyk od góry....
luigisq16
Imię:: Ludwik
jeżu pisze:Masa stała w dpf jest w gramach. "Chwilowe" zapełnienie w %.
Ok. Przepraszam mój błąd. Oczywiście 6 gramów. :oops:
luigi sq16 - ZWzPD
Łukaszz
Auto:: BLS 1.9 tdi
Jak to faktycznie będzie wina paliwa to napisz jeszcze gdzie tankowałes.Ściągnij paliwo przez wlew wężem ile sie da najlepiej na kanale do baniek i zalej do pełna coś innego
BLS 147ps 375nm
MT-09 było
MT-07 jest
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Post autor: JacaTouran »
Dodałeś shitu Stp do shitu ze stacji. Już pisałem na forum kilka razy na temat środków Stp, sprawdzałem ich działanie w warunkach laboratoryjnych i działania nie ma żadnego, te środki nie wiążą wody, ani innych nieczystości i nie smaruja układu, ani nie czyszcza. Co prawda nie udowodniono, że szkodzą, ale pozytywnych aspektów brak. Wymień filtr paliwa, spusc ropę i odpal auto. Jak historia sie powtórzy to zabiles vacum.
Pozdr
