Kontrolka ładowania podczas wciskania pedału gazu
mikelangelo
- Auto:: Touran 1.6 TDI, 2012
- Podziękował: 8 razy
Zapala mi się kontrolka ładowania podczas wciskania pedału gazu do dechy. Z tego, co zauważyłem, dzieje się to tylko przy rozgrzanym silniku. Nie ma żadnych innych dziwnich objawów. Spotkaliście się z czymś takim? Do diagnostyki mam tylko wtyczkę ELM z bluetoothem i test na smartfona żadnych błędów mi nie wyświetlił.
Wysłane z mojego ME173X przy użyciu Tapatalka
Michał
- Tomas
- Podziękował: 438 razy
mikelangelo
Re: Kontrolka ładowania podczas wciskania pedału gazu
Tylko czy przy alternatorze nie występowały by też problemy np. na wolnych obrotach? Może ciut niejasno opisałem problem - kontrolka zapala się tylko w momencie gwałtownego wciśnięcia gazu w podłogę na około sekundę. Gdy już trochę wzrosną obroty, to gaśnie. Gdy delikatnie i powoli wciskam gaz (nawet do podłogi), wtedy problem nie występuje. Najlepiej widać to, gdy wdepnę na wysokim biegu. Wtedy nie ma skokowej zmiany obrotów, a kontrolka się zapala. Mam taką teorię, że może mieć to związek z przepustnicą lub wtryskami, które to układy przecież są sterowane elektrycznie i przy gwałtownym dodaniu gazu przeciążają coś i siada na moment napięcie powodując opusany efekt.
Wolałbym znaleźć przyczynę, zanim coś klęknie...
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
Michał
- pabloxxx
- Auto:: Touran 1,9 TDI
- Podziękował: 6 razy
kolego a może pasek przez ten moment się ślizga i stąd ta kontrolka ?
- Cesarz
- Podziękował: 629 razy
Tudzież cos nie teges ze sprzęgiełkiem alternatora...pabloxxx pisze:kolego a może pasek przez ten moment się ślizga i stąd ta kontrolka ?
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Wygląda to na uszkodzony regulator napięcia. Juz ktoś miał na forum taki przypadek
Wysłane z mojego S4.
mikelangelo
Czy objawem luźnego paska jest też jego piszczenie? U mnie jest cisza. Co dziwniejsze problem prawie całkowicie ustąpił - przez ostatnie ok 2 tygodnie widziałem go tylko 1 raz, chociaż próbowałem go wywołać cisnąc mocno na gaz.
Michał
- turek
- Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
- Imię:: Michal
- Podziękował: 38 razy
Szczotki z regulatorem do sprawdzenia i sprzęgiełko które raczej słychać jak się kończy moim zdaniem
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
a ja obstawiam, że kolega trzyma auto na zew. i dużo pada patrząc po lokalizacji na pewno tak jest i dużo wilgoci tylko to tłumaczy fakt, że przestało inaczej regulator ze szczotkami do wymiany
mikelangelo
Rzeczywiście wody u nas pod dostatkiem. Jak przestanie lać, to zerknę w szczotki. Da się je wymienić bez wyciągania alternatora?
Michał
- turek
- Imię:: Michal
Ciężko bez demontażu alt., cały zestaw z regulatorem trzeba wymieniać
samych szczotek raczej nie wyrzeźbisz ale dopóki go nie rozbierzesz to tak do końca nie wiadomo
zibi1961
- Imię:: Zbigniew
Jak przy dodawaniu gazu to pasek może być za luźny lub do wymiany.
Krzycho
- Auto:: Golf GT BMN '08
- Imię:: Krzysiek
Da sie wyciagnac caly szczotkotrzymacz wraz z regulatoren nie wyciagajac alternatora, koszt w zaleznosci od posiadanego alternatora od 60... Gozej bedzia jak komutator jest wyrobiony...
Sent from my iPad using Tapatalk
