Proszę teraz fachowców o interpretacje tych błędów.
Przy błędzie ABS do wymiany jest sam czujnik lewego tylnego koła czy pompa ABS bo numer katalogowy pokazuje pompy ABS.
Powiedzcie jeszcze co jest z tą poduszką.
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-614-517-MK60-F.lbl
Part No SW: 1K0 614 517 AC HW: 1K0 614 517 AC
Component: ESP FRONT MK60-AT 0102
Revision: 00H14001
Coding: 0021190
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 68D5C9045B68C4E
1 Fault Found:
00290 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Left (G46)
003 - Mechanical Failure - Intermittent
Revision: 02021000 Serial number: 003B9D0286KT
Coding: 0012340
VCID: 3669577C415C62E
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
