Strona 1 z 2
Jaka długość wycieraczek (przeciwbieżnych) ??
: sob sty 18, 2014 19:43
autor: tomcio1600
Muszę wymienić wycieraczki przedniej szyby, gdyż te co mam czasami haczą o siebie. Po prostu są dwie innej długości i budowy, różniące się od siebie.
Pytanie: jakiej długości wycieraczki powinienem kupić ?? Wycieraczki są przeciwbieżne. Widziałem w sklepie Bosch AeroTwin w ciekawej cenie, jednak na żadnym komplecie nie było napisane że będą pasowały do Tourana... (ps. był wymieniony Caddy - czy to nie będzie to samo?)
Jaką firmę polecacie? Kiedyś miałem BLIX Line, zbierały super, jednak przy pierwszej zimie popękały zaczepy/mocowania przy niskich temperaturach
Valeo kosztuje "majątek", a o tym Bosch'u słyszałem też pozytywne opinie..
Re: Jaka długość wycieraczek (przeciwbieżnych) ??
: sob sty 18, 2014 19:57
autor: sublime
Bosh są bardzo dobre.Jeżeli masz przeciwbieżne,to musisz zakupić po 700mm.Tylko zwróć uwagę na mocowanie bo są odwrotne,ale nie powinieneś mieć problemu.Jak kupisz parę po 700 to będzie dobrze.
: sob sty 18, 2014 20:10
autor: GioW
Kupuj te Bosche, 700mm x2, z mocowaniami nie ma problemu bo Bosch oznaczył wycieraczkę kierowcy odpowiednim rysunkiem.
: sob sty 18, 2014 20:20
autor: tomcio1600
Czyli prawa i lewa po 700mm, jednak mają inne oznaczenia? To będę musiał zwrócić uwagę, bo były pakowane po sztuce, więc obym nie kupił dwóch takich samych...
: sob sty 18, 2014 20:22
autor: sublime
O tym właśnie mówię.Dlatego szukaj dwóch w opakowaniu,wtedy będzie ok i jedna będzie oznaczona jako kierowca
: ndz sty 19, 2014 14:31
autor: Ciapek
ja polecam tylko oryginały.
Mam 2 lata i działają "jak nowe".
Odpada też całkowicie problem z dopasowaniem. Idziesz do ASO i mówisz tylko model auta.
: ndz sty 19, 2014 14:43
autor: tomcio1600
Ciapek pisze:Idziesz do ASO i mówisz tylko model auta.
I wyskakuje z... ilu złotych
: ndz sty 19, 2014 15:28
autor: Ciapek
nie pamiętam, ponad 100 zł to lekko.
Boscha ile kosztują? 80 zł?
Nie ma tematu zwłaszcza jak oszczędnością jest dłuższe działanie.
Nie kwestionuje jakości Boscha bo to dobre wycieraczki, ale te oryginalne są na prawdę idealne.
: ndz sty 19, 2014 15:43
autor: Turanek
Temat zdaje się był na forum, jeśli pióra nie są uszkodzone, wyrobione można dokupić same gumki. Numer części był podawany.
: ndz sty 19, 2014 16:15
autor: tomcio1600
Właśnie chodzi o to że mam dwie różne wycieraczki nie do końca wiem jakiego pochodzenia (jakiej firmy), a więc nie mogę kupić zestawu naprawczego w ASO (samych gumek), tylko całe pióra.
: ndz sty 19, 2014 16:32
autor: Turanek
tomcio1600 pisze:nie mogę kupić zestawu naprawczego w ASO (samych gumek)
Gumki są długie i się je przycina na wymiar, było na forum
: ndz sty 19, 2014 16:49
autor: Damian15
Czy obie wycieraczki mają taką samą długość ?? Bo z tego co pamiętam jak robiłem pomiary to u mnie jedna miała 650mm a druga 750mm czyli Niemiec coś nie tak wymieniał czy były różne wersje ??
: ndz sty 19, 2014 19:11
autor: sublime
Jeżeli są przeciwbieżne to są jednakowej długości,jeżeli nie,to tak jak piszesz 650 i 700
: ndz sty 19, 2014 20:16
autor: Muti
Turanek,tylko w wycieraczkach boscha można wyjąć gumę w valeo jest ona zgrzana. Jeżeli ma dwie różne to może być problem. Chyba za pierwszym razem lepiej kupić całe 2 pióra boscha,a później tylko gumki zmieniać.
: ndz sty 19, 2014 22:39
autor: Ciapek
Turanek miał na mysli chyba org. wycieraczki Aero z aso.
W tych na pewno można zmienić tylko gumki.
