1.6 MPi BSE Skaczące obroty na biegu jałowym
: śr sty 22, 2014 10:35
autor: marcin_terry
Witam wszystkich,
Borykam się z problemem skaczących obrotów na biegu jałowym. Raz na jakiś czas wyrzuca mi błąd:
1 Fault Found:
16686 - Cylinder 2
P0302 - 009 - Misfire Detected - Intermittent
RPM: 736 /min
Mass Air / Rev.: 109.0 mg/str
Temperature: 49.5°C
Lambda: 0.0 %
Jeśli wejdę VCDS`em podczas pracy silnika w bloki pomiarowe silnika np. 14, 15, 16. Tam pokazywane są informacje dotyczące gubienia zapłonu w poszczególnych cylindrach (misfire). Gdy silnik pracuje na biegu jałowym co kilka sekund silnik skubnie (obroty zmieniają się praktycznie niezauważalnie) cylindry 1,3,4 pokazuja wartość 0 natomiast cylinder 2 przy każdym skubnięciu nalicza 1,2,3 itd (informując, że występuje przerwa w zapłonie).
Świece były wymieniane 8tyś km temu. Czy ktoś z was spotkał się z problemem skubania na biegu jałowym? Macie na to jakieś rozwiązanie?
Dodam, że podczas jazdy nie odczuwa się przerw w zapłonie (skubnięć).
Re: 1.6 MPi BSE Skaczące obroty na biegu jałowym
: śr sty 22, 2014 10:50
autor: admin
Kable i świece wymienione?
: śr sty 22, 2014 10:54
autor: marcin_terry
Świece 8ys km temu, a kable nie były wymieniane, auto ma 67tys orginalnego przebiegu.
: śr sty 22, 2014 11:10
autor: admin
Jak świece przyzwoite zalozyles to kable do zmiany.
