Zgrzytanie na wstecznym oraz ciężka jedynka
: czw sty 23, 2014 08:20
autor: peogeo
Witam , od dwóch dni mam problem ze wstecznym ponieważ przy próbie wrzucenia biegu zgrzyta a po wrzuceniu delikatnie ciągnę mimo wciśniętego sprzęgła. Pierwszy bieg wchodzi ciężej . Dodam ze pedał sprzęgła jest wyżej od hamulca a podczas mrozu równa się ze wszystkimi chyba ze go podniosę noga to odbije wyżej... Przy wyłączonym silniku wszystko wchodzi super
-- 23 sty 2014, o 09:42 --
Dodam ze dzieje się tak jazdy po śniegu i mrozie , teraz odpalilem auto i wszystko działa jak należy... O co chodzi z tym
Re: Zgrzytanie na wstecznym oraz ciężka jedynka
: pt sty 24, 2014 00:15
autor: DGW
Napisz coś więcej.
Jaka skrzynia (5 or 6), czy takie objawy miały już miejsce np. rok temu, kiedy był wymieniany płyn hamulcowy, czy było coś grzebane przy sprzęgle?
: pt sty 24, 2014 17:22
autor: peogeo
Witam, auto kupiłem 4 miesiące temu, przejechałem 14 tys km i objawy teraz podczas mrozu.
Skrzynia: 6-biegowa ;
Sprzęgło: sztywne Valeo;
Nie zmieniałem płynu hamulcowego, wcześniej zauważyłem ze pedał sprzęgła jest wyżej jak hamulec ale wszystko działało super i "mechanik" powiedział ze cos tam jest złamane czy wyrobione... Teraz podczas mrozu pedał już nie odbija tak wysoko i ciężko wchodzi bieg : 1, 2 czasem 4 i 5 a wsteczny to masakra. Gdy już wejdzie R i 1 to czuje że delikatnie ciągnie mimo wciśniętego sprzęgła...
: pt sty 24, 2014 17:26
autor: WDvw
To szukuj sie na naprawe skrzyni.Zalożylem sztywne valeo i też podczas mrozu byly problemy.Kilka dni i skrzynia sie skończyła.Do 6 biegowych skrzyń nie powinno sie zakładać kola jednomasowego.Taka informacje otrzymałem od kilku firm zajmujących sie regeneracją skrzyń biegów.
: pt sty 24, 2014 21:56
autor: peogeo
zmieniłem płyn hamulcowy i wszystko jest super nawet problem z pedałem sprzęgła się rozwiązał:) jeszcze jutro rano sprawdzę czy wszystko ok ale dziś sprawuje się na 5! :super:
: sob sty 25, 2014 00:05
autor: Łukaszz
Co ma płyn hamulcowy do sprzęgła?
: sob sty 25, 2014 00:34
autor: niko02
Łukaszz pisze:Co ma płyn hamulcowy do sprzęgła?
Hydrauliczne sprzęgło = zasilanie płynem hamulcowym.
: ndz sty 26, 2014 02:54
autor: DGW
peogeo pisze:zmieniłem płyn hamulcowy i wszystko jest super nawet problem z pedałem sprzęgła się rozwiązał:) jeszcze jutro rano sprawdzę czy wszystko ok ale dziś sprawuje się na 5!
Czyżby miał tyle wody w sobie że zamarzała :lol: ;)
Dlatego między innymi zapytałem po płyn ;)
Najczęstszym błędem mechaników jest to że przy wymianie płynu hamulcowego zapominają o układzie sprzęgła zasilanego z tego samego zbiorniczka co hamulce.
A odnośnie zestawu jednomasy firmy VALEO to nikomu nie polecam tego zakładać, ani do 5 ani do 6 skrzyni.
Doszły mnie słuchy że zaprzestali produkcji i wycofują się z tych zestawów (wiadomości niepotwierdzone)
: ndz sty 26, 2014 04:42
autor: Łukaszz
niko02 pisze:
A no tak :uklon:
